当前位置 > 首页 > 行业资讯 > 新闻 > Bruker发布BioSpin BioSpec磁体维护提示
浏览次数:2861 发布日期:2020-3-13  来源:本站 本站原创,转载请注明出处
尊敬的Bruker MRI产品用户:
感谢您选择Bruker MRI产品, 考虑到有些单位的Bruker MRI BioSpec磁体的冷头和氦压机曾经出现一些问题,鉴于此我们再次介绍一下关于磁体维护及安全的事项。
首先BioSpec磁体需要冷头和氦压机持续运行来保持磁体的液氦存量,确保冷头和氦压机一直工作正常是至关重要的。为确保冷头和氦压机工作正常,Bruker磁体工厂要求:冷头每两年更换一次,氦压机每4年更换一次。
日常使用时,应每天检查并记录磁体监控单元BMU上的磁体安全参数:Hlv(液氦量level),Hpr(磁体压力pressure),Hpw(磁体加热功率power)等。如果冷头或压缩机故障,冷头不能将磁体内的氦气液化成液氦,磁体压力Hpr升高,Hpw降低,氦气通过单向阀泄出,液氦量Hlv下降,当Hlv到达安全临界值时,磁体随时可能会失超。磁体失超时,超导线圈因失去超导性能会产生阻抗,此时超导线圈上200-300A的电流作用在有阻抗的超导线圈上会产生大量的热量,这些热量会使液氦汽化喷出磁体,同时汽化过程也带走线圈上的热量。当在磁体内液氦量低于安全值的情况下失超时,由于没有足够的液氦来冷却超导线圈,可能导致磁体超导线圈被烧坏,磁体报废。因此,如上述任何一项磁体指标异常,请及时联系我们。
如果遇到冷头或压缩机故障,首先确认液氦在最低安全值以上,如液氦量接近最低安全值请立即补加液氦,以确保磁体安全;然后尽快更换已故障冷头或压缩机,减少液氦补加量。如果遇到极端情况:既无法及时补加液氦而且没有可用的冷头或氦压机时,需在液氦量比较多时,按红色失超键使磁体主动失超,以避免因液氦量太低失超导致烧坏超导线圈。失超后需尽快拆除磁体上的附件。
我们将在磁体出现此类问题时尽全力防止失超,也请大家提前做好并按时执行维护计划。
如有维修问题,请拨打4008981088,您也可以直接联系熟悉的工程师或发邮件至Helpdesk.BBIO.CN@bruker.com咨询。
Bruker BioSpin SLS
售后服务和生命周期支持部门
2020年3月6日
相关公司:布鲁克(北京)科技有限公司
联系电话:010 58333000
E-mail:liyan.zheng@bruker.com
