新突破 PET/CT 和 PET/MRI 系统性能范式更改
夏威夷的檀香山 —— 2015 年 9 月 3 日——这一天,2015年全球分子成像大会 (WMIC,www.wmis.org) 在夏威夷檀香山举行。布鲁克在大会上介绍了临床前成像系统的四个重要的新产品。在 WMIC推出的每个新型产品都展现了常规成像性能上的改进和便捷,并为转化型研究打开了新的视野。同时,布鲁克拥有为多模式成像项目提供便利的哲学平台。研究人员将对疾病原因、过程、潜在诊断及治疗获得更全面地了解和更深的洞察,加快将临床前结果翻译到临床进程。
下一代 Albira ™ Si PET/SPECT/CT 系统
PET/MRI 系统也拥有经过革新的无网络PET探测器体系结构,使 Albira Si成为市场上最先进和性能最高的临床 PET 系统。她首次提供亚毫米波空间分辨率跨全径向视野 (视野),相比传统的 PET 系统的高分辨率的视场增加一个数量级。这种突破能力,结合特殊的计数率性能和卓越的宠物灵敏度,使得 Albira Si 成为体内研究动态和PET门控的首选系统。
Albira Si 提供了整合SPECT与CT的一体化益处。Micro- CT 提供解剖学参考图像并对 PET 和 SPECT 成像做了衰减校正。此外,Albira Si兼容了布鲁克多式联运动物床,适用于跨平台MRI和光学分子成像。
Jose Benlloch教授,西班牙巴伦西亚工业大学分子成像仪器研究所所长,解释说:“新的硅 PM 探测器技术拥有更好的宠物位置、 能源和时间分辨率,这是一大关键优势,并且它与 MRI 兼容。I3M开创独特、持续晶体技术的另一个重要的好处就是为跨整个字段的视图上最大程度地增强了 DOI 检测分辨率,这对几乎所有临床前PET应用是非常有利的。”
新 BioSpec ® 3T 临床前 MRI 系统与上级无制冷剂的磁铁
新 BioSpec 3T 功能性地突破无制冷剂的磁技术,克服了在连续停电或冷却水失败后几分钟内对旧无液氦磁铁的局限性依赖。BioSpec 3T 中断后会维持在 25 -100x 更长的时间。低温冷却器维修由布鲁克的磁铁服务工程师负责完成。
BioSpec 3T 的特点是有可升级到PET/MRI的 18 厘米磁铁膛。在小鼠和大鼠身上添加布鲁克专有 的MRI CyroProbe ™时,MRI 灵敏度和空间分辨率可以选择性地增加并可与传统 7T MRI相媲美。新ParaVision 6软件的特点在活体方面得到了验证,这是一个简单实用的临床前用户平台,通过轻巧的多模太图像为临床前用户提供了简易实用的平台。
下一代PET/MRI系统
Albira Si PET 探测器技术与高级MRI 软组织的结合对比在小型的新BioSpec 3T PEI/MRI得到了体现。内置的多式联运动物床与其他布鲁克分子成像系统完全兼容。其他PET/MRI 的组合会陆续根据需求成型。
新的高灵敏度 Xtreme II 光学分子成像系统
新 CCD 相机的整合为灵敏度、 速度和多功能性带来了新的高度。通过更深层次相机冷却和低噪声电子器件,现在可以实现在低光应用的新的高度。如生物发光和成像,切伦科夫成像。
多功能性维持在五种模式成像,这是 Xtreme II的基本规格,允许联合册分子来获得生物发光、 多光谱可见-近红外荧光、 独特的直接放射性同位素成像和切伦科夫辐射。她是拥有业界领先的分辨及反射模式功能的高速数字 x 射线扫描仪, 提高光学功能图像并具有形态学特征。
Dr.Wulf Jung, 布鲁克总统临床前成像总裁,评论说:“在 WMIC 2015 上,布鲁克清晰地阐述了临床前PET/CT 和 PET/MRI的性能。我们将很高兴通过机器人无制冷剂磁铁技术响应客户对3 特斯拉临床前 MRI 转化型研究的需求。布鲁克光学分子成像已得到更进深层次的完善以满足客户需求。”
关于布鲁克
Bruker——持续科技创新
Bruker公司创立于50多年前,自创立伊始,公司始终秉持一条理念:为每个客户提供最佳技术解决方案。如今,公司遍布全球的6000多名员工正在五大洲逾100个地点,为实践这一理念积极努力着。
临床前成像产品的领导者
作为临床前成像产品的领导者,Bruker提供先进的临床前成像解决方案,例如癌症研究、神经系统功能和结构成像、骨科成像、心血管成像、中风模型等众多领域。灵活的系统可在不同的研究项目中联合使用一因此在所有仪器平台中具有更高的通用性,极大的拓展科研能力。Bruker的技术包括:PET一正电子发射断层扫描成像、SPECT一单光子发射断层扫描成像、microCT一微计算机断层扫描成像、X射线成像、荧光成像、发光成像、放射性同位素成像,MRl一磁共振成像,MPl一磁粒子成像。
