一、盐雾腐蚀试验箱设备材质
盐雾腐蚀试验箱材质一般选用PVC、PP两种。
当做中性盐雾试验(NSS试验)、盐雾试验(SS试验)时采用PVC增强硬质塑料板。
当做醋酸盐雾试验(ASS试验)、铜加速醋本能试验(CASS试验)时采用PP板。
PP板相较于PVC板更耐高温耐强腐蚀。
二、盐雾腐蚀试验箱箱体结构
整体模压经高温焊接而成、耐腐蚀、易清洁、无泄露现象。
塔式喷雾系统,并装有盐液过滤系统,无结晶喷嘴,盐雾分布均匀,沉降量自由调整。
箱盖采用透明材料可清楚看到箱内测试物品和喷雾状况。
箱盖和箱体之间采用水密封结构,无盐雾溢出。
线路控制板及其它元气件均固定在便于检查和维护的位置,采用门锁开启式边盖门,不仅美观,而且方便维护。
盐雾腐蚀试验箱内部结构
1、喷雾装置:塔式喷雾器,内藏玻璃喷头,喷雾由塔管引导再经锥型分散,均匀分散后弥漫到整个试验室内部;
2、喷雾量大小调节:调高喷塔上的锥形分散器喷雾量增加,调低则喷雾量减少;
3、收集器:喷嘴所喷出的细雾,以自由落体方式沉降,内置一个或数个表面积80cm2的漏斗杯收集盐雾,凝结成水后由导管流至箱体外部的计量筒内;
4、加热水槽:水槽附著于试验室底部,用于装水加温保持试验室温度平稳;
5、置物架:由塑钢制成,单根承重不超过2kg,如分散放置可承受10kg以内的重量,置物架两旁有二排圆孔,是放置置物棒以垂直面分15度,30度角用。
盐雾腐蚀试验箱外部结构
1、试验箱盖:屋顶式斜角110度透视盖,可清晰观察到室内试验状况;
2、隔绝水槽:利用水密封箱盖,避免盐雾外泄;
3、饱和空气桶:置于控制箱底部,采用SUS#304不锈钢板制成,起到过滤、加温、加湿的作用,使净化空气达到饱和温度和湿度后至喷嘴喷雾,饱和器具有自动补水功能;
4、补水箱:自动或手动补充饱和桶用水;
5、压力表:压力表指针所显示的压力是空气饱和空气桶传达喷嘴喷雾时的压力;
6、调压阀:手动调节进气压力及喷雾压力。进气压力控制在0.3mPa;喷雾压力控制在0.07-0.17mPa。(上述压力已在出厂前调整好,一般情况下用户勿需再调节)
