当前位置 > 首页 > 行业资讯 > 新品 > 贺喜!!!知楚又出新品---组合式超大容量振荡器
浏览次数:3346 发布日期:2014-6-20  来源:本站 本站原创,转载请注明出处
贺喜!!!知楚又出新品!!!
型号:ZDY-B 组合式超大容量振荡器
知楚产品一贯坚持以市场为导向,始终追求产品的精益求精、为顺应市场和客户的要求,现知楚隆重推出新研发产品ZDY-B,此款产品以其超大的容量和良好的使用性能脱颖而出。超大的摇板,可满足单层放置12只5L摇瓶;伺服电机使振荡器速度更精准,性能更稳定;LCD触摸屏操作方便,读取数据直观精确;更人性化的是,用户可以根据实验需求设置单层运转或双层在不同参数要求下运转。
以下为最新款组合式超大容量振荡器的性能特点,欢迎广大新老用户关注和来电垂询!
ZDY-B 组合式超大容量振荡器性能与特点
1. 组合式振荡器,使用空间大;每层可独立控制,用户可根据需要任意运转一层、二层;
2. LCD触摸屏,设置温度、转速、时间,实际温度、转速、剩余时间在同一界面显示,不用相互切换界面,观察更直观;操作界面加密锁定功能,杜绝重复操作和人为误操作;
3. 触摸屏可自由设定摇板正转或反转;
4. 时钟功能---可实时显示北京时间;
5. 配有外置环境温度探头,实时显示摇床区域的环境温度;
6. 采用伺服电机,控制速度精确、高速性能好、稳定性强;
7. 具有定时功能:0-99.9小时内任意设定培养时间;
8. 三维一体的偏三轮驱动,运转平滑、稳定、耐久、可靠;
9. 流线型外观,外壳采用静电喷塑,防腐蚀;
10.具有断电恢复功能,避免因停电、死机而造成的数据丢失问题;
11.摇板、夹具均为不锈钢打造,美观、耐腐蚀、不易氧化,同时便于拆卸和清洗。
ZDY-B 组合式超大容量振荡器技术指标
品    名
超大容量振荡器-组合式
型    号
ZDY-B
振荡频率
10-300rpm
10-250rpm
振荡频率精度
±1rpm
摇板振幅
Ф26mm标配
Ф50mm选配
显示方式
LCD触摸屏
最大容量
单层 250ml×88或500ml×63
或1000ml×35 或2000ml×20或3000ml×15或5000ml×12 共两层
定时范围
0-99.9小时
摇板尺寸(长×宽)
1074mm×793mm
标准配置
万能夹具(固定夹具可选)
电    源
AC220±10﹪ 50~60Hz
外型尺寸(长×宽×高)
1400×880×1118
重    量
510kg
相关公司:上海知楚仪器有限公司
联系电话:021-34531721/34531722/34505315
E-mail:shzhichu@163.com
