尺寸不是问题!全能型通用烘箱最新超大尺寸 1060L 全面上市!
UF1060 及 UF1060Plus涵盖多种应用,温度高于+50℃时应用效果甚为理想,性能无妥协!将最高精度、安全与最佳操作舒适度相结合的完美烘箱。大尺寸 1060L 烘箱全面上市,满足您对空间的需求!
UF1060及UF1060Plus均为现货供应!期待您的垂询!
UF通用烘箱,SingleDISPLAY
UFplus通用烘箱,TwinDISPLAY通用烘箱 烘箱中的全能型产品,涵盖多种应用,温度高于+50℃时应用效果甚为理想。烘箱中的全能型产品,涵盖多种应用,温度高于+50℃时应用效果甚为理想。可选择自然或强制对流,性能无妥协!工业、科研院所找到一种将最高精度、安全与最佳操作舒适度相结合的完美烘箱。在节约能源方面有着无以伦比的优势。此外,由于其长期稳定免维护的特点,非常适合稳定性测试与样品在受控环境下的储存。控温精度更精确,温度范围从0℃~+70℃,湿度从10%~90%rh,符合ICH Q1A关于稳定性测试的指导方针。
风扇速度可设定和编辑
空气交换率和风门位置可在ControlCOCKPIT中进行电子控制。通风口的大小可以保证空气交换率及烘干时间。各类应用中不仅仅建议,甚至强制要求对通风进行控制。在对粉末、沙石或谷物进行烘干时,减少通风可以避免不必要的空气对流。在其他应用中,例如电线或电缆的测试,则需要确定的空气交换率。UFplus设备的特点在于,可通过使用AtmoCONTROL软件进行温度的编辑和空气交换率的设定。
新鲜空气的预热
由于输入的新鲜空气引起的温度偏差会影响测试样品的特性或者延长样品烘干时间,因此,对于MEMMERT通用烘箱,新鲜空气先被供给到预热室中预热,然后引入箱体内。
温度范围 | ℃ | 高于环境温度5K(UN/UNplus)或10K(UF/UFplus)~+300 |
设置温度范围 | ℃ | 20~300 |
设置精度 | K | ≤99.9℃:0.1/≥100℃:0.5 |
“至尊品质,追求卓越,永不妥协!”
了解更多信息请浏览 www.memmert.com
