产品介绍: PWC系列分析天平♦ RS-232双向数据传输接口,支持GLP打印
♦ 下装金仕顿安全锁孔
♦ 全自动内部校准,根据时间和温度的变化进行自动校准
♦ 量程跟踪指示条直观显示量程使用情况
♦ 16种称量单位 |
型号 |
PWC 124 |
PWC 184 |
PWC 214 |
PWC 254 |
最大量程(g) |
120 g |
180 g |
210 g |
250 g |
可读性(g) |
0.0001 g | |||
去皮范围 |
可达到最大量程 | |||
重复性 |
0.00015 g |
0.0002 g | ||
线性± |
0.0002 g | |||
使用环境温度 |
+10~40 ºC | |||
电源 |
15 VDC, 50/60 Hz, 800 mA | |||
防风罩尺寸 |
长×宽×高 202 x 158 x 215 mm / 7.9” x 6.2” x 8.5” | |||
天平壳体 |
优质压铸铝外壳,透明玻璃防风罩 | |||
称盘尺寸 |
Ø 90 mm / Ø 3.5” | |||
功能模式 |
基本称重、检测称量、百分比称量、零件计数称量、
动物/动态称量、密度称量 |
AVT减震工作台
♦ 防刮伤大理石面
♦ 两个工作台支架使大理石台面固定在中间并有效减少外部干扰
♦ 超大工作台面,抛光加工
♦ 简易安装,可调节脚用于不平整的地面环境
参数:
♦ 整体尺寸:800×600×782 mm
♦ 大理石尺寸:400×450 mm
♦ 大理石重量:48 kg
♦ 整体重量:82 kg |
