当前位置 > 首页 > 行业资讯 > 促销 > 韩国DAIHAN多点加热磁力搅拌器现货促销
浏览次数:4443 发布日期:2012-2-22  来源:本站 本站原创,转载请注明出处
SMHS-6,多点加热磁力搅拌器现货促销,原22449元,促销价12000
产地:韩国;品牌:DAIHAN。
联系方式:13521130035,13241799196,臧经理
用途及特点
■ 适用于多种形式样品测试
3/6板加热搅拌器
■ 单独的热量和搅拌速度控制
■ 高性能微处理器进行数码反馈控制
■ 陶瓷面板,抗强酸、强碱等腐蚀性溶液
■ 最高温度可达350,温度精度±0.3
■ 可选配PT100温度传感器,精确控制样品温度
■ 背光数码控制功能
■ 定时最长可达99小时59
■ 可存储设定的温度、时间及转速等参数
■ 具备锁定模式,防止误操作
■ 已获专利的Jog-shuttle控制系统
CE认证
■ 产品PL保险:每个人或物最高可获1亿韩元
技术参数
产品型号
SMHS-3:3
SMHS-6:6
板号
3×1
3×2
搅拌量(H2O)
20 /
电机输入 / 输出功率
(9/4 KW) X 3
(9/4 KW) X6
速度范围(rpm)
80 ~ 1,500
最小速度调节(rpm)
5
温度范围()
温度范围()
最高350
温度精度
±0.3℃(设定温度)
温度分辨率()
0.1
最小温度调节()
0.5
加热输出功率(W)
400W/                共有 1.5kW
400W/                共有 3kW
面板温差
10%
温度范围
 室温+5 ~ 50
湿度范围
85%
搅拌棒最大长度
50mm
控制器
数码Fuzzy控制器,Jog-Shuttle开关(+)
显示
数码液晶显示
定时
0 ~ 99小时59(含持续工作功能)
盘尺寸(mm)
140×140
材料
面板
陶瓷板面,抗强酸强碱等腐蚀性溶液
本体
防锈涂层钢板
外形尺寸(w X d X h mm)
510 X 240 X 100
510 X 410 X 180
重量(kg)
10
18
其他
CE认证
产品PL保险
可存储温度和时间的设定值;
锁定模式,防止误操作;锁定Jog-Shuttle不可操作
温度校正功能
报警功能:误操作或定时结束报警
功率
1.5kw
3kw
包装尺寸(w X d X h mm)
540×330×170
570×540×230
总重
10kg
18kg
电源
AC 110V,60H AC 220V,50/60 Hz
*可根据顾客需求定做其他规格产品
