当前位置 > 首页 > 行业资讯 > 新品 > ZEALWAY(致微)大容量灭菌器开始批量供应
浏览次数:4649 发布日期:2011-9-22  来源:本站 本站原创,转载请注明出处
ZEALWAY(致微)GR系列灭菌器经过一年的试销,开始批量供应。
满足未来实验室的需求
GR系列智能灭菌器   一步到位的选择,免除升级换代的烦恼
产品主要特点
大直径灭菌腔
    40cm的大直径灭菌腔提供超大空间,满足各种各样的灭菌需要
微电脑控制系统
    采用了的“Inspiration”高速微电脑智能控制系统,功能强大,不但实现了灭菌过程的全自动控制,而且可以便捷地进行维护、查询、校验、记录及将来的扩展升级。管理层级分为用户、用户管理员、工程师三级,便于灭菌器的良好使用与管理
废弃物灭菌模式
    专用的废弃物灭菌程序,对实验室的废弃物进行有效灭菌
干燥功能
    干燥彻底,符合CE标准
冷却锁OPEN温度
    每个程序均可根据灭菌物热惯性的不同设置冷却锁OPEN温度,防止用户在灭菌物(尤其是液体灭菌物)还处于不安全状态下开盖导致烫伤
灭菌温度
    105-138℃
产品功能
机械连锁
    独特的八柱式连锁装置,比一般的连锁更安全可靠;
电动式双内锁
    控制系统实时监测灭菌腔内的温度、压力,只有在安全的温度和压力下才能开启灭菌腔盖,确保使用人员的安全
六种预置程序
    可预置六种固定程序分别针对液体、固体的灭菌、保温、干燥和琼指的融化保温等,
琼脂处理功能
    可以对琼脂进行加热、融化、保温或对灭菌腔进行预热处理
定时启动功能
    可以预约启动时间,使灭菌器按预约时间启动
记忆存储系统
    用户可设置自己的参数,创建多达60条程序并随时调用
排汽控制
    灭菌完成后,排气阀可按预先设定的温度自动打开排汽
校验接口
    提供温度、压力检验接口,方便进行检验
自动进水功能
    免除频繁加水的不便,同时配备水位传感器,缺水自动停机并报警
饱和蒸汽监测
    系统自动监测冷空气排放情况,确保纯蒸汽的灭菌环境,保证最佳灭菌效果。
功能对照表
功            能
GR60DR
GR85DR
GR110DR
GR60DF
GR85DF
GR110DF
GR60DA
GR85DA
GR110DA
     灭
     菌
     模
     式
固体模式:
加热→灭菌→排汽、风冷
固体模式:
加热→灭菌→排汽、风冷→排汽→干燥
液体带保温模式:
加热→灭菌→预冷→排汽→保温
液体模式:
加热→灭菌→预冷→排汽
废弃物模式:
加热→灭菌→排汽、风冷
琼脂模式:
加热→融化→保温
                     自动进水功能
标配
标配
水位传感器
标配
标配
冷却风扇
标配
标配
选配
 物品温度计
选配
选配
选配
打印机
选配
选配
选配
存储系统
创建60条程序
创建60条程序
创建20条程序
技术参数表
型    号
GR60DR
GR60DF
GR60DA
GR85DR
GR85DF
GR85DA
GR110DR
GR110DF
GR110DA
容量(L)
60
85
110
灭菌腔尺寸(mm)
ф400×505
ф400×700
ф400×895
灭菌腔材料
SUS304不锈钢
额定电源
220V/50Hz
额定功率(W)
2900
4600
5100
灭菌温度
105—138℃
灭菌时间
1—300分钟
融化温度
60—100℃
融化时间
1—300分钟
保温温度
45—60℃
保温时间
1—9999分钟
干燥时间预置范围
1-300分钟(仅GR60DR/GR85DR/GR110DR)
冷却锁OPEN温度预置范围
固体及琼脂模式40—99℃,液体及废弃物模式为40-80℃
排气温度预置范围
73—104℃
排汽模式
全自动内排,内置蒸汽收集瓶
开盖方式
翻盖式
定时器预置范围
0-6天延迟
压力表显示范围
0-0.6MPa
腔盖打开温度设定
可设置腔盖打开温度
额定工作压力
0.27 MPa
控制器
记忆存储功能
可对个固有操作模式进行修改,并存储记忆起来,可创建60程序程
安全装置
“八柱均分式”连锁装置,电动式双内锁,过温保护系统、干烧保护系统、过压保护、安全阀、过流、短路保护系统、冷却锁。漏电保护装置、防烫伤安全保护、自动故障检测系统
集汽瓶、水位板、排水软管
附件
2个不锈钢提篮
3个不锈钢提篮
3个不锈钢提篮
其它配件
可选购不锈钢提桶,打印机,冷却风扇,物品温度计
关于致微(厦门)仪器有限公司
致微(厦门)仪器有限公司是美国ZEALWAY INSTRUMENT INC在厦门创办的独资企业,专业从事实验室分析仪器的开发、生产、销售、维修。秉承全球一致的品质标准,公司从国外引进整套生产、检测设备,依托来自美国的先进技术和管理经验,所生产之产品性能卓越,外形时尚典雅,ZEALWAY品牌高压灭菌器深为国内外客户所认同。
地址:厦门杏林杏北工业区九天湖西二路136-138号
电话:0592-2615088
传真:0592-2615099
mail:sales@zealway.com.cn
http://www.zealway.com.cn
