当前位置 > 首页 > 行业资讯 > 新品 > Grabner全新产品MiniFlash Touch震撼上市
浏览次数:3609 发布日期:2011-3-7  来源:本站 本站原创,转载请注明出处
近期,Grabner全球市场销售总监Mr. Oliver Sauer和中国区市场经理孙小东先生到访上海人和科学仪器有限公司,带来了其新一代产品——MINIFLASH TOUCH
这是Grabner Instruments产品家族的新成员,是一款可便携全自动闪点测试仪。它可以携带至野外现场进行快速测试,超大彩色触摸屏使得测试操作更为简单,测试过程更为直观。本产品触摸屏集成了Microsoft® Windows® 操作平台,完全兼容各种网络平台、计算机和LIMS系统。具有用户权限设定,自定义闪点测试方法,以及标准用户与高级用户的分级管理功能。
主要特点
先进的测试方法
本产品符合世界最安全的闪点测试标准ASTM D6450和D7094。
测试数据等同于ASTM D93/ISO 2719宾斯基-马丁法,等效于ASTM D56,ISO 2719,ISO 13736,IP 170等标准。
并且具有内置方法可模拟ISO 3679和ISO 3680测试,燃油稀释测试功能,使用过陈油闪点分析。
在屏幕上可以快速调用各种测试方法。
ASTM闪点测试委员会官方表明“在统计意义上,ASTM D7094和ASTM D93 Procedure A之间数据测试结果没有差异。”
独一无二的燃烧过程分析
有时客户样品中会含有少量低浓度的可燃化合物,使得整个样品闪点测试数据重复性差。
MINIFLASH TOUCH完全能够胜任此种情况,能够检测极小火焰燃烧,并图形化显示整个测量过程,便于分析整个样品的受可燃化合物污染的程度。
更宽的温度范围
只需配接外部冷却设备,MINIFLASH FLPH TOUCH可以实现0到400这样更宽的测试范围。
通过外部冷却技术,可以更有效的保护帕尔贴Peltier温控原件,极大延长使用寿命。
全自动点火与清洗程序
该程序可以自动清除点火系统附着的各种残留物质,有效保护点火装置及测试准确度。
同类产品安全性最高
测试仅需1-2ml样品;
测试过程全自动化点火控制;
测试采用连续闭口杯方法,整个测试过程闭杯点火,没有明火,结果更准确!
更容易使用
MINIFLASH TOUCH操作菜单更易浏览更为直观,无需培训即可上手使用。
丰富的外部接口,可以轻松连接USB,LAN,LIMS和计算机,省却众多烦恼!
具备远程连接与控制功能,内置用户权限设置和用户分级管理,便于企业管理。
灵活性高,适合各种应用
几乎所有不同环境条件下的闪点测试过程都可以被本产品模拟,只需修改控制参数如加热速率,点火能量以及空气氧导入速率等。
符合标准
ASTM D6450 & D7094
很好地关联到其他标准ASTM D93, D56, ISO 2719, ISO 13736, IP 170
很好的关联到ISO 3679 & 3680
可以进行闪点稀释测试应用
Go / No Go闪点测试应用
彩屏界面快速调用测试方法
MINIFLASH闪点仪性能
安全性最高的闪点仪
无开口明火测试
1-2ml极少样品量
全自动独立运行
测量过程快速,结果准确
容易使用,易于清洗
便携式设计,可以携带至现场使用
受到美国US D.O.T, RCRA, NAVY, NATO等军队官方批准认可
经证实适用于各种国际ASTM闪点标准测试如燃油和油品类
闪点测试仪器行业内的领跑者,比如在香精香料行业中享有很高声誉
MINIFLASH TOUCH特点
操作界面直观、简单,8.4英寸超大彩色触摸屏更易于浏览
运行在Microsoft® Windows®软件平台
适合各种网络,PCLIMS系统接入,可以通过LAN进行远程连接
连接各类USB打印机
可以USB 存储卡或者硬盘导出数据
最高扩展至FLPH温度范围0-400,需配接外部冷却
用户权限分级管理(GLP规范)
唯一具有可视化燃烧曲线分析
无限存储测试方法和数据结果
点火系统全自动清洗程序
技术参数
温度范围
FLP: 0~200 (32~390)
FLPH: 0~400 (32~750)
温度精度
+/- 0.1 (0.18)
样品量
1ml (ASTM D6450) or 2ml (ASTM D7094)
安全技术特点
电子电弧激发
最安全的连续闭口杯测量技术,测试过程不开杯
无任何明火,不散发任何样品有害蒸汽
内置压力传感器,测试更灵敏,准确度更高
大样品量测试
10样品/小时
仪器接口
3×USB, 1×LAN, 2×PS/2, 1×VGA(输出至显示器)
电源规范
100/110/230 V AC, 50/60 Hz, 150 W
(可选车载用变压器,适合野外现场测试)
仪器尺寸 (W×H×D)
253×368×277 mm (10×14.5×10.9 inch)
重量
12 kg (26 lb)
更多详情欢迎来电咨询:400 820 0117
同时欢迎点击我司网站 www.renhe.net 查询更多产品优惠信息。
上海人和科仪欢迎经销商合作洽谈!
上海人和科学仪器有限公司
上海市漕河泾新兴技术开发区虹漕路39号怡虹科技园区B座四楼(200233)
电话:021-6485 0099
传真:021-6485 7990
公司网址: www.renhe.net
E-mail:info@renhesci.com
【上海人和科学仪器有限公司十数年一直致力于提升中国实验室生产力水平,从提供全球一流品质的实验室仪器、设备,到为客户度身定制系统的实验室整体解决方案,通过专业、细致和全面的技术支持服务实现“为客户创造更多价值”的承诺。主要代理品牌:IKA、BROOKFIELD、GRABNER、ILMVAC、MIELE、MEMMERT、KOEHLER、SIEMENS、EXAKT、COLE-PARMER、ATAGO、YAMATO、ESPEC等。】
