美国CID公司是设计和制造农业和环境研究相关仪器设备的行业龙头企业。CID公司以设计生产坚固耐用、便携、适合野外植物生理生态测量的分析仪器设备及提供解决方案为荣耀的专业植物生理生态仪器公司。
2010年9月1日,美国国家生态监测网(NEON)指定CID公司为主要仪器供应商,充分肯定了CID公司仪器在生态环境适用性,测量精度高等方面的产品质量。
CI-110植物冠层数字图象分析仪是美国CID公司生产的最便携的冠层仪。可以进行非破坏性的冠层参数测量,是世界上最科学的冠层测量仪;冠层数字图像测量方法不受气候、光照影响。
CI-203手持式激光叶面积仪是美国CID公司生产的最携带方便的叶面积仪,重量仅仅1 kg。可以进行非离体叶面积测量。一次扫描测定可以同时获得叶片的面积、长度、宽度、周长以及叶片的长宽比和可以快速分辨品种的形状因子等参数,是世界上最精确(精度1%,样本>10cm2)叶面积测量仪;激光原理的扫描精度不会受叶片颜色影响(世界上的其它叶面积仪都是光电法原理,很容易受叶片颜色和操作而影响测量精度)。
20年来,CID产品被广泛应用于野外、实验室以及国际空间站等植物的生理学生态学研究,并不断为用户着想,勇于改进更新!使产品精度更高、更便于使用操作、更适合于生态环境使用。
近来,CID公司对CI-110和CI-203进行了产品升级,升级后的产品功能更加强大、性能更加稳定。
新CI-110的特性
•组成:由鱼眼图像捕捉探头、PAR探头、数据处理终端、CI-110冠层图像分析软件组成
•图像法需要UMPC数据终端来接收图像,进行分析;而很多用户反应操作不方便,这次增加了固定数据终端手套便于操作
•CI-110适用于森林及低矮植物冠层测量,探头仅7.2cm高,可调节焦距;冠层测量数据精确性需要在一个水平面的测量操作,所以测量探头的水平很重要,新款CI-110自水平镜头改装成仅仅7.2cm高,完全适合各种高矮植物的测量
•强大的冠层分析软件功能,可以现场手动调节阈值,增加了自动调节阈值(OTSU)、光斑透过率Entropy两种种冠层分析方法得到冠层参数,软件涵盖了所有现在世界上的冠层计算方法
•新款CI-110的软件增加了选取区分叶片和天空阈值,减少了人为选取阈值的误差因素
•新款CI-110软件设计操作非常简便直观,现场1-10和方位角1-10的分析区域天顶角和方位角屏蔽、躲开影响图像计算结果的人影、天空等无用图象,很轻易地设置天顶角
•新款CI-110的软件和成像数据单元更改为可存储六种图象格式;五种清晰度选择,最后高300万象素,使图像非常清晰,数据分析更加精密
•新款CI-110软件分析界面更加简洁,清晰。显示出叶面积指数LAI、叶片平均倾角Angle、散射辐射透过率、不同太阳高度角下的直接辐射透过率、消光系数Extinction和叶面积密度的方位分布Distribution、任意地点和任意时期的太阳轨迹、PAR等冠层参数,同时增加显示测定位置的GPS数据
新CI-203的特性
•键盘:触摸式8键;设计更加紧凑,操作更加简单,比原来的八键设计更加人性化
•超大数据存储量插接4G SD卡,尽管原来内嵌式设计,使存储量达到15000个数据;但现在随着科技发展和数据传输的方便,设计了插接SD卡,大大方便了数据存储与输出真彩显示屏可显示9行,同时显示多个参数,解决了原来LCD强光下看不清的问题;也简化了查询数据过程
•GPS数据显示,新增加的功能;增加了使用者记录测量地点的详细地理数据参数
新增加可以显示叶片图像,使用者可以清晰的看到所扫描的叶片形状
上海泽泉科技有限公司作为美国CID在中国的独家代理和技术服务中心,将一如既往的为广大客户提供完善的技术服务。
如果您想了解更多,欢迎访问http://www.zealquest.com
上海泽泉科技有限公司
泽泉开放实验室
上海总部:上海市 中江路879号 天地软件园 28幢402-403座 (邮编:200333)
电话:021-51556112/3/4/5/6/7/8 传真:021-51556111
网址:http://www.zealquest.com Email:sales@zealquest.com
北京分公司:北京市 海淀区 西三环北路72号 世纪经贸大厦2600室 (邮编:100037)
电话: 010-88824075/76/77,62304952 传真: 转605分机
广州代表处:广州市 天河区 马赛国际公寓 C栋2213A (邮编:510632)
电话: 020-62819702,62819932 传真: 转806分机
成都代表处:成都市 人民南路一段97号 现代之窗1018 室 (邮编:610016)
电话:028-86722096,86719836 传真:028-86721922
新疆代表处:乌鲁木齐 人民路33号 瑞达国际大厦1501室 (邮编:830004)
电话:0991-2328056 传真:0991-28252
