厂商 仪器 试剂 服务 新闻 文章 视频 高级搜索
当前位置 > 首页 > 技术文章 > 实验室离心机应用范围及使用中应避免的问题和方法
点击次数:228 发布日期:2019-3-15  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
离心机应用于化工、石油、食品、制药、选矿、煤炭、水处理和船舶等部门。适用于生物、化学、遗传学、医学和科研等领域。
实验室离心机使用应避免的问题
不知道大家有没有用过实验室离心机,当我们在使用实验室离心机的时候我们要避免让他出现一些不必要的问题,这样才能有助于我们对实验室离心机的使用。
当我们在放实验室离心机的离心管的时候我们一定要对称,这样他才可以正常运转起来,并且不会产生高位振动,离心机开启前,我们要把离心机的门盖盖上,这是不能忘记的。不管是对离心机开还是关,我们都要对速度有一定的控制,让他慢慢的加还或者是减速不要一下子调整幅度太大,以免影响机器使用效果及使用寿命。
实验室用仪器 台式低速离心机TDZ5-WS
实验室仪器 台式低速离心机TDZ5-WS
实验室离心机在开机的时候我们要对他的转速进行检查看看是不是在与转子对应转速的范围里,当然还要看看他的转子件有没有松动,线路连接的情况怎么样,电源是否正常连接等开机前检查工作。要是他有不正常的抖动或者是声音那我们要马上停机进行检查,还要做好相应的记载。在离心机使用以前我们还要把他的制动设备调整好,要是离心机的转子他在旋转的时候超出了相应的速率,那需要停机。当转子在运转的时候,我们不可以对他进行拆卸和调整。
离心机应用广泛实验室人员应熟知其使用方法
1.离心机应放置在水平坚固的地板或平台上,并力求使机器处于水平位置以免离心时造成机器震动。
2.打开电源开关,按要求装上所需的转头,将预先以托盘天平平衡好的样品放置于转头样品架上(离心管须与样品同时平衡),若只有一支样品管另外一支要用等质量的水代替;离心管必须对称放入套管中,防止机身振动.关闭机盖。
3.按功能选择键,设置各项要求:温度、速度、时间、加速度及减速度,带电脑控制的机器还需按储存键,以便记忆输入的各项信息。
4.启动离心机时,应盖上离心机顶盖后,方可慢慢启动。
5.按启动键,冷冻离心机将执行上述参数进行运作,到预定时间自动关机。
6.待冷冻离心机完全停止转动后打开机盖,取出离心样品,用柔软干净的布擦净转头和机腔内壁,待离心机腔内温度与室温平衡后方可盖上机盖。
7、离心机套管底部要垫棉花或试管垫
8、分离结束后,先关闭离心机,在离心机停止转动后,方可打开离心机盖,取出样品,不可用外力强制其停止运动;
9、电动离心机如有噪音或机身振动时,应立即切断电源,即时排除故障;
H/T18MM台式高速常温离心机
H/T18MM台式高速常温离心机-赫西实验室仪器
离心机使用注意事项:
1.机体应始终处于水平位置,外接电源系统的电压要匹配,并要求有良好的接地线。
2.开机前应检查转头安装是否牢固,机腔有无异物掉入。
3.样品应预先平衡,使用离心筒离心时离心筒与样品应同时平衡。
4.挥发性或腐蚀性液体离心时,应使用带盖的离心管,并确保液体不外漏,以免腐蚀机腔或造成事故。
5.擦拭冷冻离心机腔时动作要轻,以免损坏机腔内温度感应器。
6.每次操作完毕应作好使用情况记录,并定期对机器各项性能进行检修。
7.离心过程中若发现异常现象,应立即关闭电源,报请有关技术人员检修。
来源:湖南赫西仪器装备有限公司
联系电话:400-7056-369,0731-88142288
E-mail:2850360787@qq.com
网友评论 已有[0]人评论
Copyright(C) 1998-2019 生物器材网 电话:021-64166852;13621656896 E-mail:info@bio-equip.com
