厂商 仪器 试剂 服务 新闻 文章 视频 高级搜索
当前位置 > 首页 > 技术文章 > 生活饮用水砷含量氢化物原子荧光法测定
生活饮用水砷含量氢化物原子荧光法测定
点击次数:1143 发布日期:2019-2-8  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
生活饮用水中的砷含量测定方法探讨
  摘要:在最近几年,发生生活用水砷中毒事件非常频繁,这些中毒事件涉及人群广、存在着非常严重的病情,病区复杂。在我国, 生活用水当中砷危害已经变为现在急需进行解决的一个卫生方面的问题。在文章中,重点分析了原子荧光光度计砷含量测定生 活用水当中砷的方法,具体分析了混凝法以及吸附法两种方法。
  关键词:生活饮用水;砷;测定方法;原子荧光光度计;混凝法;吸附法
  通常来讲,砷属于原生质的毒物,是一种致癌物质,应该进行优 先控制。对砷中毒病人进行诊断,确定出高砷区,现在已经变为我国 地方性的防治工作。对于早期的诊断来讲,生活饮用水当中的砷含 量测定有着非常关键的作用,尤其是准确的判断高砷区以及正确的 诊断患者有着非常显著的效果。
      1. 对生活饮用水当中的砷进行分析
  众所周知,生活饮用水是人类生存当中不可缺少的一个部分, 在日常生活当中扮演着非常关键的角色,所以,应该有效保证生活 饮用水的健康。砷元素是生活饮用水当中需要监测的一个元素,属 于重点的一项检测指标,属于可以积蓄其他有毒要素的元素。由于 砷化合物存在剧毒,在生活饮用水当中属于一种重金属监控检测。 在我国,已经颁布了相关的标准,进而来有效保证居民的生活安全 以及身体的健康。在相关的检测当中,对很多检测方法进行了详细 的介绍
      2. 对原子荧光光度计的砷含量测定方法进行分析
  2.1分析原子荧光光度计原理
  在酸性环境当中,三钾砷遇到氢化钾之后会发生一定的化学反 应,进而合成砷化氢,在石英当中加入氢气将砷化氢分解成原子态 的砷。若阴极灯遇到砷化氢,那么原子态砷会变为高能态,当其回归 到基态时,会放射荧光,进而被检测出。砷含量与荧光强度成正比, 所以,利用原子荧光光度计能够对砷含量进行测量。
  2.2分析试剂以及标准溶液
  首先,砷的标准贮备液是1000微克每毫升,还需要1%的硫- 1%抗坏血酸-5%的硝酸混合液,该混合液的制作具体是:在200毫 升的蒸馏水当中加入25毫升的硝酸,同时再加入5克的硫以及抗 坏血酸,一直稀释到500毫升,保证现用现配。同时,还需要1.5%的 硼氢化钾-0.2%的氢氧化钠,主要的制作方法是在200毫升蒸馏水 当中溶解1克放入氢氧化钠,之后再溶解7克的硼氢化钾,稀释到 500毫升,也需要进行现用现配。3%的硝酸载液,这需要在300毫升 蒸馏水当中添加15毫升浓硝酸,一直稀释到500毫升。
  标准砷溶液的配制方法是在100毫升的容量瓶当中溶解1毫 升的砷贮备液,之后加入3%的硝酸,之后稀释到规定的浓度,均匀 进行混合。
  2.3 分析原子荧光光度计
  (1)仪器工作的具体条件。具体的原子荧光工作条件的最佳状 态见表1。
  表1原子荧光光度计的最佳工作条件
  项目名称最佳条件
  原子化炉温度300摄氏度
  载气100-200毫升每分钟
  屏蔽气400-600毫升每分钟
  灯主电流90毫安
  灯轴电流50毫安
  负高压300-360 伏特
  (2样品的测定。通常来讲,在样品管当中吸取10毫升的水样 溶解,之后再加入1毫升的盐酸,均匀进行混合,在进行检测之前加 入15毫升的溶液。在该试验当中,应该检测8次,保证检测的精密 程度。
  (3)分析注意事项。在实际的过程当中,为了有效防止发生污 染,应该运用稀硝酸对玻璃器皿进行冲洗之后进行运用,具体有容 量瓶等。应该运用硫-抗坏血酸溶液对之前的待测样品进行浸泡,在 进行检测之前,放置15毫升左右的溶液。若有着相对比较低的温度
  时,当低于15摄氏度时,应该放置15毫升的溶液才能够进行检测。 2.4分析结果
  首先,对水样进行测定。在50毫升的比色管当中加入20毫升 的待测水样,之后再添加2.5克的浓硝酸,均匀进行混合,经过20分 钟的精致等待使用。在自动进样器当中,加入水样以及标准溶液,设 定相应的参数后进行预热。
  然后,选择条件。对生活饮用水当中的砷进行等电流的选择是 非常重要的。在具体的实验当中,应该将砷灯电流选择成60毫安, 满足实验需要并有效延长使用寿命。
  3. 对生活饮用水当中的砷含量去除方法进行分析 3.1分析混凝法
  在对生活饮用水以及工业用水处理的过程当中,混凝法是运用 最广泛的一个除砷方法,能够有效保证生活饮用水达到相应的标 准,还能够保证工业污水实现一定的要求,铁盐是最为常见的一种 混凝剂,同时还包括聚硅酸铁等。相关的研究表明,铁盐相比于铝盐 来讲有着更好的除砷效果。
  在除砷的实际过程当中,砷(V)的去除效果比砷(I)效果明显, 因此,应该预氧化处理砷,之后混凝处理,还应该增加催化剂来有效 保证氧化,进而来有效提高氧化的效果。
  利用正交试验,观察各种因素如混凝剂以及助凝剂对于除砷效 果所产生的影响,很明显发现仅仅运用硫酸铁除砷的效果最好,在 除砷水当中添加活性炭不会取得非常好的效果,然而,经过过滤措 施的采取,明显提高了除砷效果,表明混凝剂经过水解所产生的产 物会对砷进行吸附,当铁离子具有比较高的PH值时,会产生很多 的胶体,具有非常高的吸附能力。经过一定的试验表明,当添加混凝 剂之后,之前溶解的砷会变为不溶解的一种状态,进而实现除砷的 目的。
  一般来讲,利用混凝法会产生很多含砷废渣,根本不能进行再 利用,除此之外,在实际的操作当中需要很多的混凝剂,长期进行堆 积会导致二次污染,存在着非常困难的处理,这就在一定程度上限 制了混凝法去除砷的实际应用。
  3.2 分析吸附法
  该方法通常比较适合浓度比较低并且处理量比较大的水处理 体系,属于非常简单的一种技术。吸附法的吸附剂属于不溶性的一 种固体材料,有着非常高的表面积,固定在表面,进而实现除砷的效 果。除砷的吸附剂主要包含很多,具体有活性氧化铝、沸石、金属氧 化物以及活性炭等。
   4. 结束语
  根据原子荧光光度测定的结果能够很明显地看出,对生活饮用 水当中所包含的砷进行测定的方法非常简单,有着非常简单的检测 过程,存在着非常良好的重现性同时还有着比较低的检出限。在相 对比较正常的情况之下,自来水以及原水当中所包含的砷含量相对 比较低,所以,在测定水当中的砷时,相对比较理想的方法是原子荧 光光度计方法。
来源:郑州渠通电气设备有限公司
联系电话:13703957958
E-mail:263861286@qq.com
网友评论 已有[0]人评论
Copyright(C) 1998-2019 生物器材网 电话:021-64166852;13621656896 E-mail:info@bio-equip.com
