厂商 仪器 试剂 服务 新闻 文章 视频 高级搜索
当前位置 > 首页 > 技术文章 > 液相色谱仪的的使用注意事项与故障解决方法
点击次数:1016 发布日期:2018-11-8  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
液相色谱是一类分离与分析技术,其特点是以液体作为流动相,固定相可以有多种形式,如纸、薄板和填充床等。在色谱技术发展的过程中,为了区分各种方法,根据固定相的形式产生了各自的命名,如,纸色谱、薄层色谱和柱液相色谱。
一、对液相色谱仪的要求
⒈流动相必须用HPLC级的试剂,使用前过滤除去其中的颗粒性杂质和其他物质(使用0.45μm或更细的膜过滤)。
⒉流动相过滤后要用超声波脱气,脱气后应该恢复到室温后使用。
⒊不能用纯乙腈作为流动相,这样会使单向阀粘住而导致泵不进液。
⒋使用缓冲溶液时,做完样品后应立即用去离子水冲洗管路及柱子一小时,然后用甲醇(或甲醇水溶液)冲洗40分钟以上,以充分洗去离子。对于柱塞杆外部,做完样品后也必须用去离子水冲洗20mL以上。
⒌长时间不用仪器,应该将柱子取下用堵头封好保存,注意不能用纯水保存柱子,而应该用有机相(如,甲醇等),因为,纯水易长霉。
⒍每次做完样品后应该用溶解样品的溶剂清洗进样器。
⒎C18柱绝对不能进蛋白样品,血样、生物样品。
⒏堵塞导致压力太大,按预柱→混合器中的过滤器→管路过滤器→单向阀检查并清洗,清洗方法:
①以异丙醇作溶剂冲洗;
②放在异丙醇中间用超声波清洗;
③用10%稀硝酸清洗;
⒐气泡会致使压力不稳,重现性差,所以在使用过程中要尽量避免产生气泡。
⒑如果进液管内不进液体时,要使用注射器吸液:通常在输液前要进行流动相的清洗。
⒒要注意柱子的pH值范围,不得注射强酸强碱的样品,特别是碱性样品。
⒓更换流动相时应该先将吸滤头部分放入烧杯中边振动边靖洗,然后插入新的流动相中。更换无互溶性的流动相时要用异丙醇过渡一下。
二、常见故障断定及解决方法
⒈保留时间变化
⑴柱温变化:柱恒温,必要时需配置恒温箱。
⑵等度与梯度间未能充分平衡:至少用10倍柱体积的流动相平衡柱。
⑶缓冲液容量不够:用》25mmol/L的缓冲液。
⑷柱污染:每天冲洗柱。
⑸柱内条件变化:稳定进样条件,调节流动相。
⑹柱快达到寿命:采用保护柱。
⒉保留时间缩短
⑴流速增加:检查泵,重新设定流速。
⑵样品超载:降低样品量。
⑶键合相流失:流动相pH值保持在3~7.5检查柱的方向。
⑷流动相组成变化:防止流动相蒸发或沉淀。
⑸温度增加:柱恒温。
⒊保留时间延长
⑴流速下降:管路泄漏,更换泵密封圈,排除泵内气泡。
⑵硅胶柱上活性点变化:用流动相改性剂,如加三乙胺,或采用碱至钝化柱。
⑸温度降低:柱恒温。
⒋出现肩峰或分
⑴样品体积过大:用流动相配样,总的样品体积小于第一峰的15%。
⑵样品溶剂过强:采用较弱的样品溶剂。
⑶柱塌陷或形成短路通道:更换色谱柱,采用较弱腐蚀性条件。
⑷柱内烧结不锈钢失效:更换烧结不锈钢,加在线过滤器,过滤样品。
⑸进样器损坏:更换进样器转子。
⒌鬼峰
⑴进样阀残余峰:每次用后用强溶剂清洗阀,改进阀和样品的清洗。
⑵样品中未知物:处理样品。
⑶柱未平衡:重新平衡柱,用流动相作样品溶剂 (尤其是离子对色谱)。
⑷三氟乙酸(TFA)氧化(肽谱) :每天新配,用抗氧化剂。
⑸水污染(反相) :通过变化平衡时间检查水质量,用HPLC级的水。
⒍基线噪声
⑴气泡(尖锐峰) 流动相脱气:加柱后背压。
⑵污染(随机噪声) :清洗柱,净化样品,用HPLC级试剂。
⑶检测器灯连续噪声:更换氘灯。
⑷电干扰(偶然噪声):采用稳压电源,检查干扰的来源(如水浴等)。
⑸检测器中有气泡:流动相脱气,加柱后背压。
⒎峰拖尾
⑴柱超载:降低样品量,增加柱直径采用较高容量的固定相。
⑵峰干扰:清洁样品,调整流动相。
⑶硅羟基作用:加三乙胺,用碱致钝化柱增加缓冲液或盐的浓度降低流动相PH值,钝化样品。
⑸柱塌陷或形成短路通道:更换色谱柱,采用较弱腐蚀性条件。
⑹死体积或柱外体积过大:连接点降至最低,对所有连接点作合适调整,尽可能采用细内径的连接管。
⑺柱效下降:用较低腐蚀条件,更换柱,采用保护柱。
⒏峰展宽
⑴进样体积过大:用流动相配样,总的样品体积小于第一峰的15%。
⑵在进样阀中造成峰扩展L进样前后排出气泡以降低扩散。
⑶数据系统采样速率太慢 : 设定速率应是每峰大于10点。
⑷检测器时间常数过大 : 设定时间常数为感兴趣第一峰半宽的10%。
⑸流动相粘度过高 : 增加柱温,采用低粘度流动相。
⑹检测池体积过大 : 用小体积池,卸下热交换器。
⑺保留时间过长 : 等度洗脱时增加溶剂含量也可用梯度洗脱。
⑻柱外体积过大 : 将连接管径和连接管长度降至最小。
⑼样品过载 : 进小浓度小体积样品。
国家标准物质资源平台主营化学试剂(高端试剂、通用试剂、分析试剂)、标准品、对照品对照药材、实验色谱耗材、仪器装置等近20万种货品。另biobw.com代理引进国内外知名供应商,从质量检测、商品入库管理、专业保存、物流运输、售后服务等,各个环节均由专业人士把控。通过线上运营及自送物流,将节省的3%-5%的成本回馈给客户,保证产品质优价廉。进口品牌有美国ACC,美国USP,德国DR,德国weitge,加拿大TRC,加拿大CDN,BEPURE等多个知名品牌,货期短,价位低。点击在线客服即可咨询购买事宜。
http://www.biobw.com/
来源:北京百欧博伟生物有限公司
联系电话:18701098095
E-mail:3235759682@qq.com
网友评论 已有[0]人评论
Copyright(C) 1998-2019 生物器材网 电话:021-64166852;13621656896 E-mail:info@bio-equip.com
