厂商 仪器 试剂 服务 新闻 文章 视频 高级搜索
当前位置 > 首页 > 技术文章 > 选择轻便好用的浮游菌采样器(AC100H)的原因
点击次数:3655 发布日期:2018-8-10  来源:原创
新版洁净室及相关受控环境国标GB/T36066-2018于2018年7月1日实施,对于制药和医疗领域要求检测菌落数(包括浮游菌、沉降菌、表面微生物的控制)。
ActiveCount100H(AC100H)是高性能便携式浮游菌采样器,广泛适用于无尘室和无菌环境。它利用 Andersen原理,抽取空气通过多孔盖 (300*0.6mm),气流中的微生物则撞击附着在标准培养皿中琼脂培养基的表面。完成采样周期之后,将该培养皿放到适宜条件下培养,然后确定菌落总数。
相比较其他品牌的浮游菌采样器,AC100H有如下优势
优点一 HEPA过滤排气装置(99.97% 0.3um过滤)确保不会污染关键区域,适用于AB级区
优点二 采样头、防尘罩、培养基底板可拆卸便于清洁消毒,可高压蒸汽灭菌
优点三 可选配远程采样配件;可选配压缩空气采样头监测压缩空气,配件轻便且易于安装调试
优点四 生物采集效率较高,符合ISO14698-1 d50 1微米的采集效率
优点五 300个圆孔的采样器设计使结果易计数和判读,适用于低级别的洁净区
使用粒子计数器检测AC100H排出的气体,未检出有0.3um以上的粒子,排出的气体不会污染关键区域。相比较其他无高效过滤的仪器,AC100H更适合AB级区使用。
AC100H是目前市面上唯一可以拆卸培养基底座的浮游菌采样器
1) 可选配远程采样配件,进行远程采样
2)可选配压缩空气采样头,监测压缩空气,配件轻便且易于调试
浮游菌独立悬浮在空中是不能生存的,它一般附着在颗粒物上,这些颗粒物的当量直径基本上不小于1微米。AC100H对1um粒径的粒子采集效率可达50%,符合ISO14698-1的要求。
兼顾以下两点来考虑,AC100H的撞击速度设计为20m/S,是目前100L/min流速的浮游菌采样器中生物采集效率最高的:
1)空气撞击培养基的速度越高,越可能捕捉近似1um的小颗粒;
2)空气撞击培养基的速度越低,空气中的微生物越容易存活。
市面常见的有如下撞击式浮游菌采样器:
1)静态狭缝式采样器
静态狭缝式采样器是一种采样口由多条狭缝组成的、狭缝与培养皿位置相对静止的采样方法。空气通过每条狭缝撞击在培养皿上,被采样的微生物收集在培养皿上并形成与狭缝对应的线条,培养皿经培养后可在显微镜上看出微生物的分布,形状与狭缝一致。
静态狭缝式采样器的优点:结构简单、采样量较大。
静态狭缝式采样器的缺点:采样收集的浮游菌堆积在线上较难分辨微生物的数量。不适合低级别洁净区使用。
因狭缝较长,狭缝的撞击风速会不一致,导致浮游菌收集的效率打折扣。微生物收集率需要较高的采样流量才会较高。
2)多孔式采样器
多孔式浮游菌采样头为若干个微型孔组成的通风撞击区域,空气通过微孔撞击到培养皿上,在培养基上形成与微孔对应的菌群。AC100H为300个圆孔的多孔式采样器。
多孔式采样器优点:因采样头为多孔,采样的浮游菌能均匀分布在培养基上。采样量大。采样头易于灭菌。因采样舱的泄漏率低、采样量大,所以微生物收集率会很高。
缺点:采样头为多孔,孔小厚度大,加工难度大。
狭缝式采样器在菌落数较多时会因菌落重叠而无法计数。不适合低级别洁净区使用。
◆  因菌落存在重叠的可能,AC100H的操作手册中附有Feller表,可根据菌落计数查出一定体积内理论上实际的菌落数,计数更科学,也更适合低级别的洁净区使用。
应用
◆ ActiveCount 100H技术参数
○ 3.5 英寸 (8.9 cm) 彩色触摸屏
○ 多个采样体积可编辑,用户名称(50个)及取样地点(400个)可编辑
○ 100L/min流速,流量报警功能
○ 24 VAC 适配器或正常10小时使用的内部电池
○ 连续,周期和压缩空气采样模式
○ 采样设置有安全密码保护
○ 体积小,重量轻(2.63kg),易于携带
○ VHP不锈钢兼容外壳
○ 所有相关的采样参数都存储在USB中,并作为电子记录可用。
获取更多详细信息或样机试用购买等请打开产品链接或直接与我们联系!
http://www.bio-equip.com/show1equip.asp?equipid=4286601&division=9902
联系人:李铁林
电话:13370336099
E-mail:thomas@winifred-hk.com
公司网址:http://www.winifred-hk.com/pharma/
来源:卫利国际科贸(上海)有限公司
联系电话:022-23787898-616
网友评论 已有[0]人评论
Copyright(C) 1998-2019 生物器材网 电话:021-64166852;13621656896 E-mail:info@bio-equip.com
