厂商 仪器 试剂 服务 新闻 文章 视频 高级搜索
当前位置 > 首页 > 技术文章 > ThermoInspector红外热成像监测方案
点击次数:3137 发布日期:2018-8-9  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
1 方案简介
    ThermoInspector是用于热监控、分析和评估的自动化检测系统。可用于材料(如塑料、金属等)、生物、化学过程等及相应制造业等领域的工控、安防、质量控制监测和过程监测控制,如焊接、加热、冷却、锻接、生物发酵等,可实时测量,记录和评估热信息,并与现有的机器控制系统和PLC配合使用。
    ThermoInspector系统包含一个中央处理单元,同时可支持多达4台热像仪。所有热像仪均采用高灵敏度(优于0.03℃)红外热传感器,温度测量范围可达﹢2000℃。正由于这些非凡的特性,它可以连续测量和评估被测产品表面的热场,无论是塑料、金属还是生物材料。因此,本系统可以检查热特性,例如热梯度,最高或最低温度,以及评估温度沿热断面的分散情况,检查所选区域中温度上升的速度。
    每个ThermoInspector系统均支持多相机热辐射测量、相机控制、调色板设置、温度范围设置,和定义其他更多功能。用户可选择不同分辨率相机:640×512、336×256、160×128,也可选择不同焦距镜头。
2 主要技术特点
n 全套完整红外热成像视觉方案
n LWIR640px、336px、160px分辨率可选
n 即插即用式安装和简易设置
n 强大的全屏可视化操作
n 图形、表格、统计数据、OK/NOK指示灯
n 8x数字输入输出接口,4x以太网端口
n 通过以太网线和24V直流电供电
n IP65防护等级和触摸屏保护
n 温度范围-25°C~150°C, -40°C °C~550°C,最高可选2000°C
3 两种强大的中央处理单元
3.1 触摸屏中央控制单元
n 工业化一体机解决方案
n 前面板IP65防护等级
n 快速简易安装
n VESA接口
n 全HD触摸屏显
n 4路PoE以太网端口
n 报警数字输出
n 独立输入触发器
n 24V DC输入电源
n 为PLC额外提供2路以太网口
n 串行通信
3.2 无源中央控制器
    ThermoInspector中央控制器使用无源控制器版本节省尺寸和成本,并采用与触摸屏类型相同的性能和接口。用户可以使用带键盘的全高清液晶显示器进行系统配置集成。尺寸仅有26×22×8 cm的无源控制器,是世界上最小的多镜头热成像监测系统。
4 系统控制
4.1 实时成像
    ThermoInspector自动检测所有的红外相机。用户可设置不同的调色板颜色、等温线、人工温度范围或改变相机测温范围。直观的图像界面便于检查用户配置和系统完整性。操作员可选择不同类型的测量工具(点、线、矩形、圆等)并检查实时数据流和值。
4.2 图像评估
    ThermoInspector系统在监测运行期间能直接在屏幕上显示所有需要的数据和信息。从实时辐射流(最多4台热像仪),包括每个ROI(兴趣区)的设置分析,到时间图、温度曲线和告知操作员的数字指示器。
4.3 报警和规则设置
    在实际生产中,操作员应能设置不同分析方法来覆盖多种工业应用领域。ThermoInspector提供了多种具有本地可设置发射率的测量工具,操作员还可定义统计标签,如最大值,最小值,平均值,差值和中值等。当设置条件被破坏时,系统显示报警并将数字信号输出至PLC。
    由于人性化且可配置的环境,ThermoInspector在很短时间内即可启动运行。 本系统包含数百种已配备功能,可用于任何类型的应用,也正由于此,集成不需要编写任何额外的算法。
5 应用领域
5.1 制造工业
n 塑料注塑制造
n 机械喷涂前火焰喷射稳定性
n 激光焊接时的临界温度
n 最终测试期间的整个组件
n 切割和压力工具过热
n 材料冷却和预热
n 铝感应焊接
n 金属钎焊和烧结
n 粘合或发泡等
5.2 安全与防火
n 塔楼和仓库保护
n 物料存储系统控制
n 废物和煤炭输送机
n 废物和煤炭仓库
n 周界监控
n 农业填埋
n 钢包完整性控制
n 关键炉渣检测
5.3 其他行业
n 食品和包装行业
n 工程和金属行业
n 造纸、纺织和木材行业
n 化工、玻璃和电子行业
n 农、林、生态环境领域
n 动、植物生理生态监测
来源:北京易科泰生态技术有限公司
联系电话:15734020028
E-mail:support@eco-tech.com.cn
网友评论 已有[0]人评论
Copyright(C) 1998-2019 生物器材网 电话:021-64166852;13621656896 E-mail:info@bio-equip.com
