厂商 仪器 试剂 服务 新闻 文章 视频 高级搜索
当前位置 > 首页 > 技术文章 > ELISA结果计算分析步骤详解
ELISA结果计算分析步骤详解
点击次数:3381 发布日期:2018-7-11  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
作为ELISA的最后一步,检测结果的计算对整个实验十分重要。
以夹心法为例。
1.  ELISA的样本通常要设置1~2个复孔进行检测,分别求出标准品、实验组样本的吸光度的平均值。单个样本的检测值不应超出平均值的20%。
2.  样本的OD(吸光度)平均值要减去标准品浓度为0时的OD平均值。
3.  建立标准曲线
        在对数坐标图上拟合四参数的逻辑函数曲线(X轴上为标准品浓度,Y轴为对应的OD值)。推荐使用origin软件。
详细步骤如下:
第一步输入OD值和标准品浓度
第二步:选择拟合曲线类型
选中输入的数值框,按如下操作依次点击选项。
第三步:勾选“find specific X/Y”
完成上述操作后,点击Fit按键,拟合曲线和相关信息将自动生成(如第四步所示)
第四步:查看标准曲线信息(如参数值,R-Square等)
第五步:设置坐标轴类型为对数。
双击第四步中的拟合曲线图,对其进行编辑。双击X轴、Y轴设置坐标类型为“Log10”。
第六步:根据标准曲线计算样本浓度
选择第四个工作表(Fit NLF Find X from Y1),在左列输入样本的OD值,对应的浓度将在右列自动生成。
如果样本的OD值超出标准曲线的上限,请在实验前适当稀释样本以获得精确结果。在分析数据时,样本实际浓度应为标准曲线上获得的浓度乘以稀释倍数
来源:武汉伊莱瑞特生物科技股份有限公司
联系电话:027-65022280
E-mail:Tina@elabscience.cn
网友评论 已有[0]人评论
Copyright(C) 1998-2019 生物器材网 电话:021-64166852;13621656896 E-mail:info@bio-equip.com
