厂商 仪器 试剂 服务 新闻 文章 视频 高级搜索
当前位置 > 首页 > 技术文章 > FMS便携式人体能量代谢测量系统
FMS便携式人体能量代谢测量系统
点击次数:3430 发布日期:2018-3-8  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
人体能量代谢研究是人类生物学研究的最重要议题之一,研究焦点为人类对不同生态环境条件包括生存限制条件与胁迫的响应(适应)、能量的获取与分配(用于维持性消耗和生产性消耗)、及其对人类福祉健康(包括人类生存与繁衍)的意义,如不同食物及其进食模式的能量代谢研究、不同栖住条件包括现代交通如铁路及汽车环境条件的能量代谢响应、肥胖症及相关代谢疾病(如心血管疾病、糖尿病、骨质疏松、部分癌症等等)的能量代谢研究等。
FMS便携式人体能量代谢测量系统采用黄金标准的间接测热法,由主机系统、气流发生控制监测系统及呼吸面罩(或罩蓬)组成,其主要技术特点如下
1)多参数高端科研级主机系统,包括CO2分析仪、O2分析仪、水汽分析仪、温度监测、数据采集系统、气体抽样单元、及Baseline模块(双通道气路转换器)等
2)双LCD显示屏(带背光),通过Mode、Adjust、Enter控制键,可在线设置控制和显示空气湿度RH、露点温度、CO2含量、O2含量、流速等,可选配带触摸屏的主机系统
3)12通道数据采集器,可接6个温度传感器和其它传感器,具备数据在线存储功能
4)快速响应,气体分析响应时间低于1秒,从而可以即时反映呼吸的瞬间变化
5)高度集成、便于携带,可用于户外、车厢内及实验室内人体能量代谢测量研究;可同时用于动物能量代谢测量(需选配动物呼吸代谢测量室)
6)具备可佩戴式活动数据采集器,自动采集三维活动数据、温度(体表温度)、湿度(体表湿度)等
7)可选配红外热成像单元,用于成像测量体表及环境温度分布情况等,以研究分析体表散热温度分布与环境温度的关系等
8)可用于生物医学、转化医学、临床诊断测量、运动生理学、环境生理学研究等
主要技术指标:
1.氧气测量分析:燃料电池O2分析仪,不受水汽、CO2及其它气体的影响,测量范围1-100%,分辨率0.001%,低噪音高稳定性,精确度0.1%,恒温下漂移小于0.02%每小时;
2.二氧化碳测量分析:双波段非色散红外技术,测量范围0-5%,分辨率0.0001%(最高可达0.1ppm),精确度1%,恒温恒氧下漂移小于0.001%每小时,响应时间小于1秒;
3.水汽测量分析:薄膜电容性传感器( thin-film capacitive sensor),测量单位为相对湿度或露点温度或水汽分压,测量范围0-100% RH,分辨率0.001% RH、0.01摄氏露点温度,精确度1%,恒温下漂移低于0.01%每小时
4.内置气流泵:阳极电镀铝,滚珠电动机(噪音低、稳定),气流10-2000ml/分钟;
5.气流控制:微电子热反馈系统,气流控制通过精密反馈环系统实际连接气流泵和流量计(微电脑控制),同时提供高精度针阀;
6.气流精度2%,分辨率0.1ml/min;
7.大气压测量范围标准设置为0~125kPa,用户可根据需要设置成75~125kPa或90~110kPa 精确度为1%,分辨率1Pa,
 8.数据采集系统:12个模拟通道,数据采集记录间隔0.1秒-1小时,共可记录储存8000个数据点(几个小时),用电脑在几秒钟内将数据下载;
9.软件可在线显示和分析数据
10.热敏电阻探头用于测量呼吸室内温度值和空气温度:测量范围-5-60℃,分辨率0.001℃,绝对精确度0.2℃,BNC连接,探头直径2.5mm;
11.供电:12-15 VDC,可选便携式充电电池、交流电,40Ah蓄电池野外可连续工作5小时以上
12.气流发生控制监测单元:流量75-500L/min,分辨率1L/min,精确度2%满量程;
13.可选配移动式或静止式测量面罩,用于自由移动测量或静止状态(卧或坐姿)情况下的测量
14.可佩戴式数据采集器:温度测量范围-40°C-125°C,精确度0.2°C;湿度测量范围0-100%,精确度±1.8%;三维加速度传感器(活动监测)测量范围±15g,精确度±0.15g,具OLED彩色显示屏显示测量数据及图表,蓝牙通讯
15.主机大小:48 x 37 x 18 cm;重量:7 kg
其它人体能量代谢测量仪器:人体能量代谢实验室
模块式结构,自由组合,差分CO2、O2及水汽分压测量系统
红外热成像监测系统,可成像测量体表温度动态分布
可佩戴式三维活动、体表温度、体表湿度数据采集
可客户定制自由活动能量代谢舱
来源:北京易科泰生态技术有限公司
联系电话:010-82611269/82611572
E-mail:sales@eco-tech.com.cn
网友评论 已有[0]人评论
Copyright(C) 1998-2018 生物器材网 电话:021-64166852;13621656896 E-mail:info@bio-equip.com
