厂商 仪器 试剂 服务 新闻 文章 视频 高级搜索
当前位置 > 首页 > 技术文章 > 电子干燥柜开门后,湿度回升现象解析
电子干燥柜开门后,湿度回升现象解析
点击次数:1173 发布日期:2018-1-11  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
电子干燥柜开门后,湿度回升现象解析
常温时室内环境的湿度一般是偏高的,从事电子行业的用户已相应采购了电子干燥柜,对电子元器件产品进行防潮存储了,为避免元器件受潮,影响产品的正常生产和品质。
用户在使用电子干燥柜的情况下,开门取料时,如果注意观察电子干燥柜显示仪表,会发现仪表的湿度显示会出现回升现象,为什么出现这种现象了,我们来分析下。
首先,我们在选购电子干燥柜时,进行参数对比时,一般是注意两个事项,第一个是选购电子干燥柜柜体的容积尺寸;第二个是湿度控制要求范围。箱体的容积尺寸可以根据物流数量和近期生产订单来衡量选择。湿度范围的选择则要根据存储物料的适宜湿度要求来选择,当然不同种类的物料对存储环境的湿度要求也不一样,这里要注意一点,多种物料存储在同一电子干燥柜内,要遵循湿度最低原则,A物料湿度要求是40%RH,B物料湿度要求是10%RH,那么此电子干燥柜的控湿范围要是10%RH,在此建议用户把物料分类进行防潮存储。
如果湿度控制要求范围是超低湿,超低湿也就是除湿能力在≤5%以内的。超低湿电子干燥柜一般用于SMT贴片行业,存放一些特别的半导体材料、IC以及芯片、锡膏所用。因为这类型产品都有个共同的特点,就是极易受潮而且所容许的在外暴露时间非常短,极易被氧化。所以我们需要给它特别的保护。将超低湿电子干燥柜湿度设置到5%RH,湿度控制稳定后,开门取料时,外界空气和箱内形成对流,湿度回升(为避免湿度回升过多,应尽量减少开门次数和开门时间),开门后干燥柜需要多久才能将湿度再次除湿至5%RH?
要了解这个问题,先要知道干燥柜正常的除湿速度,再生完,正常除湿速度一小时可除湿20%RH,假设当前相对湿度为60%RH,需要达到5%RH的话,至少是需要三个小时。那么已经达到5%RH的湿度再开门,湿度回升至20%RH,就只需要个把小时即可。对于湿度回升再平衡时间比较在意的用户,深圳储安推荐快速低湿干燥柜或氮气防潮双系统的防潮柜来进行储存,在保证氮气干燥度以及高流通速度的前提下,除至低湿只需10分钟。
来源:深圳市储安科技有限公司
联系电话:18923498589
E-mail:3255408457@qq.com
网友评论 已有[0]人评论
Copyright(C) 1998-2019 生物器材网 电话:021-64166852;13621656896 E-mail:info@bio-equip.com
