厂商 仪器 试剂 服务 新闻 文章 视频 高级搜索
当前位置 > 首页 > 技术文章 > 生物安全柜空气过滤器检漏法浅谈
生物安全柜空气过滤器检漏法浅谈
点击次数:2971 发布日期:2017-12-14  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
导语
冬天到了,雾霾随之而来,原本洁净的空气中漂浮着数不清的不可见的微小颗粒,随着你的每一次呼吸进入身体,是不是细思恐极?所以大家为了自己的健康,都会选择佩戴防雾霾口罩。而在实验室中,我们会使用生物安全柜来保护样品和操作人员,作为其核心部件之一,空气过滤器的品质至关重要。
在滤器的安装中和使用过程中,可能会出现滤器破损的情况,这种情况就是比较危险的,可能会对人员和样品造成潜在的污染。所以对滤器进行检漏是及其有必要的。
1那么,空气过滤器检漏究竟是什么呢?
高效过滤器检漏是指高效过滤器及其系统安装后的现场检漏,主要是检查过滤器滤材中的小针孔和其他损坏,如框架密封、垫圈密封以及过滤器构架上的漏缝等。检漏的目的是通过检查高效过滤器及其与安装框架连接部位等处的密封性,及时发现高效过滤器本身及安装中存在的缺陷,采取相应的补救措施,保证区域的洁净度。现场安装完毕以后对高效过滤器进行检漏是为了检查高效过滤器是否有泄漏或泄漏是否在规范允许的范围之内。如果高效过滤器装置经检漏是合格的,就可以确保洁净室运行的安全可靠性,若此时室内洁净度仍未达标,就应该从洁净室的其它方面查找原因啦。
2空气过滤器检漏的方法都有什么呢?
传统检漏法气溶胶为DOP, DOP为邻苯二甲酸二辛酯,但是这种物质有致突变性,怀疑对人有致癌作用,已经在90年代被PAO替代。PAO为聚α烯烃,对人体无害,目前被普遍使用。因此高效过滤器检漏PAO/DOP法原理是一样的,只是检漏发尘源(气溶胶)的不同。
此外,检漏方法的检测可使用气溶胶光度计或粒子计数器。粒子计数器检测的是粒子的粒子分布,常以“粒/L”为单位表示,而光度计检测的是粒子的质量浓度,以“mg/L”表示。因此在检测滤器效率时,使用粒子计数器和光度计得到的结果会有差别。尘埃粒子计数器与气溶胶光度计相比灵敏度及精度稍差。对于现场检漏而言,因光度计使用方便,检测结果易于判断,对泄漏检测比较敏感而得到广泛应用。
3下面给大家揭示一下Esco公司使用的检漏方法~
Esco每台生物安全柜出厂之前都要经过PAO光度计法检测,在被检测高效过滤器上风侧发PAO气溶胶作为尘源,在下风侧用光度计采样检测,含尘气体经过光度计时产生的散射光经光电效应和线性放大转换为电量,并由微安表快速显示,光度计便可测得气溶胶的相对浓度,检查一个过滤器在5分钟内就可完成,其特点是可以现场检漏,快速简便,可准确可靠地发现滤器本身及运输、安装过程中可能存在的问题(请看图2我们帅气的工程师正在做滤器检漏)。此外,还有一点要提的是滤器检漏检测请您一定要由我们厂家来做哦~我们有受过专业培训的工程师来做这个检测。
4检漏的步骤都有哪些呢?
一般来讲,检漏的步骤包括下面几步:
1. 确定空调系统正常运转并可供测试,风速与风量必需调整平衡完毕。
2. 使用气溶胶产生器在上游释放挑战微粒,将PAO打入高效空气过滤器上游,微粒浓度是大约每公升空气含有10到20微克的PAO。微粒浓度可通过风量粗略计算,再用光度计确认。
3. 上游微粒浓度确认后,就可以在高效空气过滤器表面扫描,寻找泄漏了。
4. 在高效空气过滤器表面扫描时,扫描之路径可由外而内或沿长/短边迂回检测,其方式如下:
图1 空气过滤器检漏示意图
a.每一高效空气过滤器和其边框均需测试。
b.扫描高效空气过滤器的表面时,将探漏器摆设如图 1(b)位置,用短边方向前进,全面覆盖过滤器。
c.扫描高效空气过滤器的边框时,探漏器摆设可以如上图1(a)或(b)位置,涵盖全部接缝。
d.利用光度计探头在过滤器下游距过滤器表面不超过25mm,以小于50mm/s的速度移动。
e.气溶胶光度计上的读数是上下游百分比值,因此若是数值大于0.01,即可怀疑为泄漏,可退回约100mm反复再测,如果没有持续高读数,则可继续测试,反之即为有泄漏,需作记录且日后修补或更换。
5. 高效空气过滤器若有破损则应修补或更新,然后重新再测。
6. 边框若有泄漏,应重新安装、调整,直到无泄漏为止。
图2 Esco工程师正在滤器检漏
5隆重为您介绍靠谱的Esco生物安全柜!
怎么样?看了这么多关于空气过滤器检漏法技术的知识,有没有想了解Esco公司生物安全柜是什么样子的呢?下面向各位老板隆重地介绍我们的AC2-S系列生物安全柜!
图3 AC2-S系列生物安全柜
Esco使用的是瑞典康菲尔原装ULPA级超高效微皱褶无间隔过滤器,针对>0.12μm尘埃颗粒系截留效率大于99.9995%,并可以给操作区域提供ISO 14644.1标准3级洁净度,以达到对人员和样品的保护。我们的滤器可以保证5-8年无需更换,质量过硬
Esco配置DC ECM风机,具有阻力感应补偿功能,过滤器堵塞压力增加300%情况下仍可提供安全风速,并节省70%用电量
Esco配置SentinelTM Gold 微电脑控制器,可实时监控,显示进气流和下降气流;可显示ULPA超高效过滤器寿命;紫外灯可以定时消毒灭菌;可选Quickstart模式进行快速启动
Esco生物安全柜的表面采用具有专利的IsocideTM抗菌涂层技术,IsocideTM抑菌材料主要成份含有银离子,可在24小时内抑制柜体表面 99.9%的细菌滋生,且不会因为表面清洗而被消除
工作腔两侧与后壁为整块不锈钢钢板一次冲压成形,大圆弧角过渡,便于清洁
一体成型不锈钢浅盘式设计,防止污染物外泄
搁手支架与操作室宽度等宽,高于工作台面,不会阻挡前进气孔,适合长时间操作
使用风速传感器实时数字式显示下降气流和流入气流速度,其数值波动超过20%时有声光报警;拉门超过安全位置具有数字提示和提供声、光报警
结语
读完了本文,您是否对生物安全柜检漏技术和我们的安全柜有一些了解了呢?Esco能够为您提供的优质产品可不仅仅只有安全柜呦!如果您感兴趣,可以前往我们的官网查看更多的产品信息。Esco使用最前沿的技术打造最优品质的产品,为您的实验室提供最佳的解决方案!我相信独具慧眼的您一定会对如此专业的产品倾心~
来源:新加坡艺思高科技有限公司
联系电话:021-60951955 010-5823 6368 400-0992 655
网友评论 已有[0]人评论
Copyright(C) 1998-2019 生物器材网 电话:021-64166852;13621656896 E-mail:info@bio-equip.com
