厂商 仪器 试剂 服务 新闻 文章 视频 高级搜索
当前位置 > 首页 > 技术文章 > SYBR 实时荧光定量PCR技术
SYBR 实时荧光定量PCR技术
点击次数:2463 发布日期:2017-12-5  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
武汉优博生物技术有限公司开发的SYBR实时荧光定量PCR(Real-time PCR)就是在PCR反应体系中加入荧光染料与DNA双链的结合的原理,实时监测整个PCR进程,判定即时测定特异性产物的量和推断出初始基因的量,可快速、灵敏的检测样本的RNA和DNA,在动物病原体基因的检测,畜禽产品的检验检疫,生物制品的鉴定等领域广泛应用。
与常规PCR反应相比,实时荧光定量PCR(Real-time PCR)技术具有特异性更强、有效解决PCR污染问题、自动化程度高等特点。
武汉优博生物技术有限公司技术人员根据荧光定量PCR原理在常规PCR基础上加入相应的荧光染料来实现其定量功能的。随着PCR反应的进行,PCR反应产物逐渐增加,荧光信号强度也等比例增加。每经过一个循环,收集一个荧光强度信号,这样我们就可以通过荧光强度变化监测产物量的变化,从而得到一条荧光扩增曲线图。
荧光扩增曲线可以分成三个阶段:荧光背景信号阶段,荧光信号指数扩增阶段和平台期。在荧光背景信号阶段,扩增的荧光信号被荧光背景信号所掩盖,无法判断产物量的变化。而在平台期,扩增产物已不再呈指数级的增加,PCR 的终产物量与起始模板量之间没有线性关系,根据最终的 PCR 产物量也不能计算出起始 DNA 拷贝数。只有在荧光信号指数扩增阶段, PCR产物量的对数值与起始模板量之间存在线性关系,我们可以选择在这个阶段进行定量分析。为了定量和比较的方便,在实时荧光定量 PCR 技术中引入了两个非常重要的概念:荧光阈值和 CT值(如下图所示)。
Ct 值:是指每个反应管内的荧光信号到达设定域值时所经历的循环数。
研究表明,每个模板的Ct值与该模板的起始拷贝数的对数存在线性关系,起始拷贝数越多,Ct值越小。利用已知起始拷贝数的标准品可作出标准曲线,其中横坐标代表起始拷贝数的对数,纵坐标代表Ct值如下图所示。因此,只要获得未知样品的Ct值,即可从标准曲线上计算出该样品的起始拷贝数。
荧光域值(threshold)的设定
PCR反应的前15个循环的荧光信号作为荧光本底信号,荧光域值的缺省设置是3-15个循环的荧光信号的标准偏差的10倍,即:threshold = 10’SDcycle 6-15
Ct值与起始模板的关系
研究表明,每个模板的Ct值与该模板的起始拷贝数的对数存在线性关系,起始拷贝数越多,Ct值越小。利用已知起始拷贝数的标准品可作出标准曲线,其中横坐标代表起始拷贝数的对数,纵坐标代Ct值。因此,只要获得未知样品的Ct值,即可从标准曲线上计算出该样品的起始拷贝数 Real-time PCR详细介绍。
武汉优博生物技术有限公司开发的SYBR实时荧光定量PCR(Real-time PCR)检测技术为国内首创,与国际品牌的公司开发的技术相比,具有检测技术更灵敏,成本更低,实用性更强的优势。
来源:武汉优博生物技术有限公司
联系电话:027-87745856
E-mail:info@unibiotest.com
网友评论 已有[0]人评论
Copyright(C) 1998-2018 中国生物器材网 电话:021-64166852;13621656896 E-mail:info@bio-equip.com
