厂商 仪器 试剂 服务 新闻 文章 视频 高级搜索
当前位置 > 首页 > 技术文章 > Brookfield博勒飞粘度计在密封胶行业的应用
选型 | 市场 | 应用 | 使用 | 法规 | 技术 | 其他
点击次数:538 发布日期:2017-11-13  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
密封胶是指随密封面形状而变形,不易流淌,有一定粘结性的密封材料。是用来填充构形间隙、以起到密封作用的胶粘剂。 具有防泄漏、防水、防振动及隔音、隔热等作用。
通常以沥青物、天然树脂或合成树脂、天然橡胶或合成橡胶等干性或非干性的粘稠物为基料,配合滑石粉、白土、炭黑、钛白粉和石棉等惰性填料,再加入增塑剂、溶剂、固化剂、促进剂等制成。可分为弹性密封胶、液体密封垫料和密封腻子三大类。广泛用于建筑、交通运输、电子仪器仪表及零部件的密封。
密封胶在汽车维修中,密封方面有其特殊性。因为大部分的结合面经使用和拆卸后,都发生不同程度的变形和损坏,使得密封防漏增大了难度,使“三漏”问题在汽车修理行业中显得特别突出。有的部位因为所处位置和压力较高等关系,漏油故障发生率一直很高,成了提高质量的一大难题。如发动机的气门室侧盖处于侧面位置,内部又有气体压力的作用,加之侧盖为铁皮件易变形,且其结构采用中间螺栓紧固等诸多因素,使该部位的漏油问题显得特别突出。厌氧密封胶有良好的防松作用,完全可以取代弹簧垫圈和平垫圈。
密封胶为什么要粘度测试呢?汽车内饰和重要部件的粘结介质,粘度计来把控原料的粘度和成品的粘度,直接影响后面胶体粘结强度和涂抹涂覆性质。密封胶主要成分也就是树脂,常温下是固态。博勒飞DV2T粘度计,检测样品也方便,清洗非常方便。
树脂的粘度对密封胶的质量有怎么样的影响?如果是单纯降低粘度的话,可以用溶解力好的溶剂,或者稀释力比较好的单体就可以了,不知道你是什么体系的,如果要让树脂的流动性好,不会太稠,但是半固化后的粘度又要好一点。就需要用到粘度计,很多密封胶行业用的是博勒飞粘度计。
最佳拍档是:博勒飞粘度计
生产行业中通常使用Brookfield粘度计来检测控制产品粘度。Brookfield粘度计精度可达测量范围的±1%,而重现性在±0.2%,使用Brookfield粘度计可以精准的控制粘度,是生产和产品开发不可或缺的工具。
美国Brookfield粘度计是全球粘度计的泰斗,发明了全球第一台旋转粘度计,率先创造了粘度测量的世界标准。80年的生产经验,使得Brookfield的名字在粘度测量和控制领域成为精确的代名词。Brookfield粘度计已成为粘度计的行业标杆,市场占有率达70%以上。Brookfield粘度计质量稳定可靠,精确度高,重复性好。通过精准的Brookfield粘度计测量后,可以精确的控制在合适的粘度范围,让性能发挥到极致。
来源:东南科仪
联系电话:400-113-3003/020-83510088/010-62268660/021-52586771
E-mail:dongnan@sinoinstrument.com
网友评论 已有[0]人评论
评论只代表网友观点,不代表本站观点。 请输入验证码:
Copyright(C) 1998-2018 中国生物器材网 电话:021-64166852;13621656896 E-mail:info@bio-equip.com
