厂商 仪器 试剂 服务 新闻 文章 视频 高级搜索
当前位置 > 首页 > 技术文章 > 【福利停不下来】扣人心弦的密度测定三部曲(中篇)
点击次数:2724 发布日期:2018-7-11  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
前情回顾
看过小O同学在本系列上一期的精彩分享后,相信一定有不少读者对有趣而又长知识的液体密度测定操作流程有了更加直观的认识吧,特别是AX天平在密度测定方面的看家本领有没有让你眼前一亮呢?本期,我们将一起来看看应用更加广泛的固体密度测定,愈发精彩的内容马上为你揭晓!
生产工艺的决定者——玻璃密度测定
玻璃是我们日常生活中再普遍不过的物品了,从风格别致的建筑材料,到五花八门的家居饰品,再到实验室的瓶瓶罐罐……由于具有很高的可塑性,玻璃可以根据不同工艺制成各种形状、厚度甚至是透明度的玻璃制品。如今,融入各种元素的玻璃工艺已成为种类齐全且相当具有美感的一门艺术,颇具研究价值。
不同玻璃制品的特性各异,源于玻璃的组成各不相同。玻璃组成是指构成玻璃的各种氧化物及其配比。普通玻璃主要成分是硅酸盐,只有纯净的石英玻璃(光导纤维)成分只有二氧化硅。在生产过程中,如果玻璃组成发生波动并且超过一定波动范围,不仅会引起玻璃性能的变化,还会影响产品质量。因此,玻璃组成是否稳定是影响生产的重要因素。
在玻璃生产过程中,通常用两种方法来检测玻璃组成是否发生波动:化学分析和密度测定。后者比前者更为迅速有效、简单易行。
玻璃密度对构成玻璃组成的氧化物配比有很大的敏感性,一旦构成玻璃组成的氧化物配比偏离正常控制的配比范围,玻璃密度就会波动。例如石英砂的含水量容易变化,常在3%~10%(质量分数)内波动,其可导致玻璃密度产生0.01g/cm3变化。因此,工厂通过定期测定玻璃的密度,来掌握玻璃组成的波动情况。发现玻璃密度波动后,工厂能够及时根据对玻璃制品的性能要求,通过调整各氧化物在玻璃中的配比来维持玻璃密度的稳定,从而控制玻璃的生产。
这独门绝技,就问你服么?
为了质检需要,浙江某有机玻璃厂需要对其生产的三块玻璃样品进行密度测定,样品按生产时间的先后顺序编号。由于测定的密度需要精确到0.0001g/cm3,因此实验选用了奥豪斯Adventurer AX系列分析天平。
测试时,通过在空气中和水中先后称量玻璃样品质量,从而求得其密度值。值得注意的是,由于温度对液体的密度有很大的影响,这会直接影响到称量结果小数点后第三位的准确性。因此,测试前需要使用精密温度计测试实际水温。另外,在称量时,应及时擦拭附着水滴, 如:烧杯上,下沉固体挂篮和镊子,以免增加重量,引起称量的不准确。
如果说AX小姐姐上次的回眸一笑只是初露芳容,那么这次小姐姐可要用独门绝技给你见识见识真本事了!作为固体密度测定中不可或缺的介质,水的物理特性往往起到了决定性的作用。AX天平软件内置有纯水密度表,用于水温介于10°C至30°C之间的纯水,天平可根据输入的水温值计算水的密度。测试完毕后,天平不仅直接计算样品密度g/cm3,还同时可以打印较为详细的密度测定报告,包括:样品在空气中的重量、液体中的重量、水温、样品形态等相关信息。
另外,由内部质量人员测试样品密度,能很快地得到测试结果,从而调整产品的配方和配比,省去每次由第三方测试数据的经费和时间。
福利停不下来!
在上期的精彩故事分享结束后,我们收到了众多读者关于《密度测定操作指南》的索取反馈,小O同学在此衷心感谢各位的支持!本期福利继续发放,错过了上次的,本次还有机会哦!识别或扫描下方的二维码并填写相关信息,免费邮寄,就趁现在!
怎么样,看过了上期和本期分别关于液体和固体密度测定的有趣故事,你是不是彻底迷上了我们的AX小姐姐呢?别犹豫,赶紧拨打4008-217-188,或点击进入“索取资料”并留下相关信息,速速来约吧!
来源:奥豪斯国际贸易(上海)有限公司
E-mail:inquirychina@ohaus.com
网友评论 已有[0]人评论
Copyright(C) 1998-2019 生物器材网 电话:021-64166852;13621656896 E-mail:info@bio-equip.com
