厂商 仪器 试剂 服务 新闻 文章 视频 高级搜索
当前位置 > 首页 > 技术文章 > 液氮罐冲氮注意事项
选型 | 市场 | 应用 | 使用 | 法规 | 技术 | 其他
液氮罐冲氮注意事项
点击次数:163 发布日期:2018-1-3  来源:www.yedanguan1688.com
液氮罐而言,冲填液氮时,蒸发要经过四十八小时才复定常状态,精良液氮罐规复定常状态所需时间能缩至十二小时,蒸发损失可淘汰50%。我们了解了液氮的特性和液氮容器的简要结构,便以准确利用它,也才气充实发挥其性能。现就利用的要点概述如下:
一、要有专人负责管理、使用和保养。液氮罐贮存室要氛围流畅如在密闭的室内贮存多只液氮罐,则蒸发了的氮气将滞留室内,从而造成缺氧状态,就有大概产生窒息 变乱。操纵液氮罐要轻拿轻放制止与其他物体相碰撞,由于液氮罐经排气而成为高度的真空状态,表里槽受到大气的压力是相称大的,以dr一10和dr一30为 例,外槽所受的压力,约莫有4。。o公斤至9。。o公斤,固然它制成能担当三倍于自重的强度,操纵时也要非常细致,切不行失下或碰撞。天驰液氮罐技能职员 提示液氮罐要连结垂直,严禁倾倒罐内液氮以免产生事故。
二、首次充填液氮,或液氮罐内 部处于干燥状态时、先要进行检查、看罐外部有无凹陷或产生其他非常环境。罐内有无异物,底座是否确切牢固好。这些环境都精良,则可开始充填液氮,并宜在通 风精良的所在举行,一样通常可在室外举行。如在室内举行时,须打开门窗以连结精良的透风通气状态。液氮的充填一种是加压注入法,是从大的液氮容器打开液阀接上 挠性软管,直接对液氮罐充填液氮。另种是直接用漏斗浇注法,这要分外细致的是要使漏斗的端部稍脱离颈管,使液氮蒸发的气体能从漏斗与容器的间隙顺遂逸出, 不然会使液体从漏斗溢出,不但会增长_液氮丧失,且会产生冻伤变乱。充填液氮的速率要迟钝,先注入小量,然后稍停几分钟,使其冷却再渐渐注足至划定容量‘。
三、取放贮精提斗时,应先将提斗略为进步,使斗底脱离底座,再将提斗平行移至罐的中间,顺其天然向上提,行动要从容迅捷,不行利用强力,以免扭弯或折断痛处,取放提斗时还要细致制止碰擦颈管内壁,以免破坏颈管,手柄要放妥分度圈内,盖好盖塞以免多跑氮。
四、液氮增补的周期。液氮淘汰到几多的时间才举行增补呢?一样通常而言液氮渣滓量即是全容量的含一半或只够利用一星期时,加以增补为好。要知增补容量,可将液氮罐 放在秤上测重。一立升液氮重为0.8公斤加上罐的重量得出满罐时的重量,减去现有秤重,便是应增补的的容量。为了轻便也可用一根细木棒,插入液氮内数秒 钟,将木棒敏捷取出在氛围中摇晃几下,插入液氮的部份因温度低而结成白霜,很易容检测罐内液氮的存量。
五、用车辆运送和搬运时,液氮由于车辆的振 动而随着振荡,从而增长斲丧。增长斲丧量的比率,随容器形状而有差别,如一10立升液氮罐,每天运送时间八小时,则斲丧量约莫为100克(含0.12公 升)同时由于取出提手的操纵也增长斲丧,如一10l每次操纵约莫将斲丧10克左右,为了使贮存物低落活性和宁静运输,液氮罐要做外衣或木箱包扎,途中分外 严防液氮罐的倒翻,以免产生变乱。
六、液氮罐内 部的洗涤和干燥:液氮罐利用历程中,在内部会积贮水分。并混有杂菌,也有大概失进提手,以及从提手流出的精液混入于液氮内里。液氮原是一种惰性物质,容器 内部是不会腐化的,由于上述缘故原由,偶然大概出现相称水平的腐化征象,要是一旦混有杂菌,人工授精的受胎率也会因而低落。因此,每年对液氮罐内部要洗濯并干 燥1一2次,步调是:①从容器取出提手和液氮,安排两天左右。如许容器内部温度即上升到。℃相近。②用40℃一50℃的温水或配以中性去垢剂注入液氮罐 内,然后用布擦洗。③用水举行冲洗。④颠倒容器使干燥。干燥法可以接纳天然风干法或热风吹干法。如接纳后者,温度限定在40℃一50℃之间,应制止60℃ 以上热风,以免影响液氮罐性能,收缩利用年限。
七、液氮容器只能用于盛装液氮,不能盛装其他冷藏剂。
来源:北京德世科技有限公司
联系电话:01080204245
E-mail:360886783@qq.com
网友评论 已有[0]人评论
Copyright(C) 1998-2018 中国生物器材网 电话:021-64166852;13621656896 E-mail:info@bio-equip.com
