厂商 仪器 试剂 服务 新闻 文章 视频 高级搜索
当前位置 > 首页 > 行业资讯 > 促销 > 北京毕特博BiWriter品牌qPCR试剂盒优惠大促销
点击次数:4577 发布日期:2019-5-1  来源:本站 本站原创,转载请注明出处
http://www.bitebo.com/a/gb2312/product/BeRight/2019/0215/5893.html
BiWriter
品牌qPCR试剂盒优惠促销活动
为回馈广大科研爱好者、工作者对我司长期的支撑与信任,北京毕特博生物技术有限责任公司隆重推出BiWriter品牌qPCR试剂盒优惠促销活动。
1、活动概况:比对(BiWriter) 2×SYBR Green PCR试剂盒超值8折优惠!
2、活动时间:2019年5月1日至2019年12月31日
3、活动细则:
   活动期间,除享受超值折扣外,还可获得由我司为您精心来自世界陶瓷之都――德化“中国白”相关陶瓷产品一份,让您感觉物有所值。
产品概述
        2×SYBR Green PCR Master Mix 是采用 SYBR Green I 嵌合荧光法进行 Real Time PCR 的专用试剂。含有常温下完全封闭 Taq 酶活性的热启动酶 HS Taq DNA Polymerase,能够有效抑制低温条件下引物非特异性退火或者引物二聚体引起的非特异性扩增,提高扩增反应的特异性。本试剂经过特殊配制,采用优化配方的qPCR 专用 Buffer,大大提高了 qPCR 反应的扩增效率和检测灵敏度,可以在较宽的定量区域内得到良好的标准曲线,准确进行定量。本试剂与多数厂家的荧光定量 PCR 仪兼容,如 Applied Biosystems、Eppendorf、Bio-Rad 和Roche 等。
产品组成 A4004S A4004M
2×SYBR Green PCR Master Mix 1 mL 5×1 mL
ROX Reference Dye I(50×) 40 μl 200 μl
ROX Reference Dye II(50×) 40 μl 200 μl
储存条件:
     本产品-20℃保存有效期至少一年,4℃可保存3个月。解冻后应充分混匀,避免产生大量气泡。
试剂原理:
     本产品利用热启动酶 HS Taq DNA polymerase 进行 qPCR 扩增反应,通过扩增产物嵌合SYBR Green I 而激发的荧光信号强度进行检测。
1、 PCR
     PCR 法是以微量 DNA 进行目的片段扩增的方法。通过 DNA 链的热变性、引物退火、DNA  聚合酶作用下引物的延伸三个步骤循环往复,可在短时间内扩增大量 DNA  片段。
2、 荧光检出
     SYBR Green I 是一种结合与小沟中的双链DNA 结合染料,与双链 DNA 结合后,其荧光大大增强,最大吸收波长约为 497nm,发射波长最大约为 520nm。
     SYBR Green I 可以与所有的双链 DNA 相结合,无需使用探针,即可实现检测,通用性好,且灵敏度很高。但是,由于 SYBR Green I 与所有的双链 DNA 相结合,因此由引物二聚体、单链二级结构以及错误的扩增产物引起的假阳性会影响定量的精确性。在定量仪器检测过程中,可以通过测量升高温度后荧光的变化,由解链曲线来分析产物的均一性,从而区分产物的熔解峰温度而区分特异与非特异的产物。
使用方法:
反应条件
1、 两步法
热启动:95℃ 10  分钟;
变 性:95℃ 10~20 秒;
退火/延伸:60℃ 20~60 秒。   35--45个循环
熔解曲线分析。
2、 三步法
热启动:95℃ 10  分钟;
变 性:95℃ 10~20 秒;
退 火:56-64℃ 10~30 秒;
延  伸:72℃  10~60  秒。     35--45个循环
熔解曲线分析。
对于 Roche LightCycler480,热启动时间应采用 10min,ABI7500 也可以采用 5min 热启动。
qPCR反应体系配制:
     建议的模板量 10~100ng(基因组 DNA)或 1~10ng(cDNA 模板)。
试剂 20μl 体系 50μl 体系 终浓度
2×SYBR Green PCR Master Mix 10μl 25μl
Primer 1(10μM) 0.4~2μl 1~5μl 0.2~1.0μM
Primer 2(10μM) 0.4~2μl 1~5μl 0.2~1.0μM
Template DNA 4μl 10μl -
ROX Reference Dye(optional) 0.4μl 1μl
ddH2O Variable Varible -
Total volume 20μl 50μl -
适用机型:
以下机型无需使用ROX Reference Dye校正:
Ø  Roche LightCycler 480,Roche Light Cycler 96,MJ Research Chromo4,MJ Research Opticon 2,Takara TP-800,Bio-Rad iCycler iQ,Bio-Rad iCycler iQ5,Bio-Rad CFX96,Bio-Rad C1000 Thermal Cycler,Thermo Scientific Pikoreal 96,Qiagen Corbett Rotor-Gene 6000,Qiagen Corbett Rotor-Gene G,Qiagen Corbett Rotor-
Gene Q,Qiagen Corbett Rotor-Gene 3000,Mastercycler ep realplex。
以下机型进行ROX Reference Dye校正模式,需额外添加校正染料:
Ø  使用 ROX Reference Dye I(50×)的 PCR 仪(使用时终浓度为 1×)
ABI Prism 7000/7300/7700/7900,ABI Step One,ABI Step One Plus,ABI 7900HT,ABI 7900HT Fast StepOnePlus Real-Time PCR System。
Ø  使用 ROX Reference Dye II(50×)的 PCR 仪(使用时终浓度为 1×)
ABI Prism 7500,ABI Prism 7500 Fast,ABI QuantStudio DX/3/5, ABI QuantStudio 6/7/12K Flex, ABI ViiA 7, Stratagene Mx3000P/Mx 3005P/Mx 4000。
标准GMP生产车间:
SYBR Green PCR Master Mix 生产和测试:
质量评估指标:
1、Cq值相比主流品牌差异;
2、NTC有无非特异性扩增;
3、扩增效率相比主流品牌差异;
4、模板在低拷贝极限下,特异性扩增相比主流品牌差异;
5、平台期的荧光值相比主流品牌差异;
6、批次之间扩增曲线、溶解曲线重复性情况;
7、模拟运输环境测试,产品性能重复性情况。
进行人源β-actin扩增
以人源的CDNA原液进行8倍梯度稀释,稀释9个点进行扩增。
NTC非特异性扩增检测
扩增效率检测
模拟4℃冰袋运输4天的性能测试
测试结果描述
1、Cq值比主流品牌更优;
2、NTC无非特异性扩增;
3、扩增效率比主流品牌更优;
4、模板在低拷贝极限下,特异性扩增和主流品牌一致;
5、平台期的荧光值比主流品牌更优;
6、批次之间扩增曲线、溶解曲线表现稳定;
7、模拟运输环境测试,产品性能表现稳定。
北京毕特博生物技术有限责任公司
400热线:400-833-9299
电话:010-82015225
传真:010-62015131
联系人:张钰
手机:13366202681
QQ:1050524889
索取资料
发布者:北京毕特博生物技术有限责任公司
联系电话:010-82015225/400-833-9299
E-mail:info@bitebo.com
网友评论 已有[0]人评论
Copyright(C) 1998-2019 生物器材网 电话:021-64166852;13621656896 E-mail:info@bio-equip.com
