厂商 仪器 试剂 服务 新闻 文章 视频 高级搜索
当前位置 > 首页 > 行业资讯 > 新品 > 美国GeneScience隆重推出E200G厌氧/微氧工作站
点击次数:4271 发布日期:2019-4-23  来源:本站 本站原创,转载请注明出处
美国GeneScience隆重推出新品“E200G厌氧/微氧工作站”,主要用于微生物在厌氧(微氧)环境中的接种、连续培养、传代,培养基转换和观察、鉴定等工作。技术特点:
★1. 工作站构成材料:工作站由透明丙烯酸板制造,可见度好、绝缘性好、抗腐蚀能力强。
2. 工作站尺寸
2.1 外部占用尺寸:高度:660mm;宽度:1050 mm;深度:660 mm 可放置在标准的实验台上。
2.2 内部尺寸:高度:400mm;宽度:790 mm;深度:460 mm
★2.3 转移匣尺寸:高度:200mm;宽度:120mm;深度:120mm
★2.4 外部占地面积约0.6平方米,内部工作空间不小于140升。操作培养一体化设计。
3. 工作站容量
3.1 操作时工作站容量:300个培养皿(90mm培养皿)
3.2 纯培养时工作站容量:400个培养皿(90mm培养平皿)
★3.3 转移匣:10个培养皿(90mm培养皿)
★4. 转移匣:带有标准的、位于工作室外部的转移匣,转移匣不占用工作室空间,体积不小于2L;培养皿进入转移匣后,经过氮气吹洗的过程,将转移匣内的氧气全部驱除,再打开转移匣内门将培养皿转入工作室内;转移匣转移时间≤15秒(转移匣可在15s内达到无氧条件)。
5. 工作站参数控制范围
★5.1温度:温度控制范围:室温+3℃~52℃,温度均一性±0.3℃。
5.2湿度:数字式湿度控制系统,非手动旋转式。湿度控制范围:室内湿度— 85%湿度
★6.操作系统:裸手操作系统。配备长袖套,操作舒适,不会使皮肤过敏;进出时先进行气体交换,再进入培养箱,避免带入氧气。
7. 由脚动开关控制抽真空和充氮气,标配外置式真空泵。
8. 采用高效钯催化剂,无需频繁活化,使氧气浓度小于5ppm。
9. 脱毒系统,去除硫化氢气体和挥发性不饱和脂肪酸,去除生长抑制因子。拥有更好的培养环境,得到更好的培养结果。
★10. 标配厌氧指示泵,方便观测内部是否达到厌氧状态,指示灵敏度可达ppm级。
★11.内置检测灯或节能荧光灯,标配紫外灭菌灯(254nm)。
12.气体供应:单气(无氧混合气体,组成为10%H2 + 10%CO2 + 80%N2),
              或双气(一瓶为纯氮气,一瓶为无氧混合气体);
    耗气:耗气量低(双气路模式:10m3可以用约37周,单气路模式:10m3可以用约28周)。
13.自动湿度控制系统,半导体除湿装置,快速准确。
14.低压、低温、高温声音报警系统。
15.干燥式泄压闸设计,保护内部正压,防止漏气。
16.侧板可以整体直接取下,便于放置较大仪器或进行彻底清洁。
17.标配内部电源插座。
18.可做厌氧培养,也可做微氧培养(氧气浓度:0-10%)。
19.快速达到厌氧状态,一键启动快速模式,只需45分钟。
 主要配置:
主机1台,★真空泵1台、长袖套1双,刚性袖口1双, O型圈(手腕袖口用)2双,O型圈(长袖套用)1双,★厌氧指示泵(含A&B液)1套,培养皿架3个,荧光灯1个,★紫外灯1个,催化剂1袋(400g/袋),调节剂(脱毒剂)1袋(400g/袋),润滑粉1瓶,内部电源插座1个,电源线1支,操作手册1套,安装调试工具1套。
索取资料
发布者:重庆江雪科技有限公司
联系电话:023-67907056
E-mail:cqjiangxue@163.com
网友评论 已有[0]人评论
Copyright(C) 1998-2019 生物器材网 电话:021-64166852;13621656896 E-mail:info@bio-equip.com
