厂商 仪器 试剂 服务 新闻 文章 视频 高级搜索
当前位置 > 首页 > 行业资讯 > 新品 > 上海净信最新推出毒品毛发快检仪器
上海净信最新推出毒品毛发快检仪器
点击次数:3013 发布日期:2019-3-29  来源:本站 本站原创,转载请注明出处
上海净信最新推出毒品毛发快检仪器,该仪器可以更好的帮助公安等毒品检测单位提供准确有效的法庭证据;国内普及并应用于禁毒实战中,尤其适合基层民警禁毒执法使用
点击查看产品详情>>
毛发毒品检测仪技术参数:
1、主机参数,可编程。
2、处理效果:微米级。
3、处理时间:小于等于120秒。
4、运行时间:单次处理时间小于30秒,并支持自动重复运行。
5、高通量处理样本模式:可同时处理12个或以上。
毛发毒品检测仪适用单位:
1、为公安等毒品检测单位提供准确有效的法庭证据;
2、能更好的监管戒毒人员戒毒期间的药物滥用情况;
3、为各部门征兵、招警提供入职毒检;
4、为千家万户检测亲友是否有吸毒行为。
我们平时常见的几种毒品检测方法有三种,第一种是尿检,但是尿液检测的最长周期只有一个星期,也就是说如果吸毒人员7天内没有吸毒,那么就无法通过尿检查出来。第二种就是唾液检测,但是这种方法会受到口腔中的环境影响,从而导致检测结果不稳定,容易出现误差。第三种就是血液检测,相比前两种而言,通过检查血液能更准确的检测出是否有吸毒的情况,但是血液采集后,如果不能及时检测,那么血液样本很可能无法使用。
随着科学的发展,如今毒品检测可以通过对人体的毛发检查就能准确的判断是否吸毒。早在2017年,公安部就开始将毛发作为检测是否吸毒的标准。因为毒品在人体的毛发中存在周期更长,血液和体液检测最多只能检测7天内体内是否含毒。但是通过毛发毒品检测仪对毛发进行采样,可以准确的检测出半年甚至更久前的毒品。因此,上海净信的“毛发毒品现场检测仪”在国内普及并应用于禁毒实战中,尤其适合基层民警禁毒执法使用。
毛发检测毒品的优势:
1、检测时效长
相比血液、体液检测,毛发检测可以根据头发样本的长度,准确的检测其几周内甚至几月内吸毒情况。
2、采样更方便
很多人听到毛发检测,以为只能采集头发,并且所需数量不小。其实毛发检测毒品只要是人体任何部位的体毛都可以使用,并且只需要一小撮即可搞定。根本不会影响到女性朋友对美的追求。
3、样本保存方便
毛发检测毒品,只需要从人体取少量头发即可。相比抽血,获取体液更加方便,也更利于保存。
既然通过毛发来检测毒品有这么多优势,难道其它的方法就要淘汰掉吗?当然不是,在实际的毒品检测过程中,我们可以灵活运用。毛发毒品检测仪更适用实效长的毒品检测,如能结合短期时效的血液毒品检测,这样所检测的结果更有说服力,让吸毒者无话可说。
所需工具:
毛发毒品检测仪,也叫毛发毒品研磨仪、毛发毒品粉碎仪。
毛发毒品检测仪操作步骤:
一、毛发样本采集
1、打开毛发毒品检测仪,取出剪刀、样品采集袋等样品采集工具。注:采集人员需戴手套。
2、用剪刀在后脑枕部靠近头皮的位置,剪掉一撮头发。
3、将剪下来的头发分别存放与两个样品采集袋中,一个用于检测,另外一个用来留样。
4、将剪刀清洗干净,工作人员换手套进行下一组采样。
二、样本处理
1、将毛发放入上海净信毛发裂解试管;
2、将装好毛发的试管放入上海净信毛发毒品检测仪承载盘中;
3、设置好研磨时间、频率等参数;
4、将研磨完毕的毛发,放在毒品检测卡,加入试剂即可检查出毛发内所含的毒品成分。
毛发毒品检测仪特点:
1、操作简便,无需专业人员;
2、常温保存,即拆即用,现学现用;
3、特别适合基层民警使用;
4、一分钟可以处理12个样品;
5、操作简单,仅需三步;
6、准确率高,与LC-MS对比符合率高达99%;
7、速度快:两分钟处理好样本;
8,细度高:精细度可达纳米级别。
索取资料
发布者:上海净信实业发展有限公司
联系电话:021-57790908/57790918/33886881
E-mail:service@tissuelyser.com
网友评论 已有[0]人评论
Copyright(C) 1998-2019 生物器材网 电话:021-64166852;13621656896 E-mail:info@bio-equip.com
