厂商 仪器 试剂 服务 新闻 文章 视频 高级搜索
当前位置 > 首页 > 行业资讯 > 促销 > 美国哈希HACH可见分光光度计特惠降价啦!
点击次数:6786 发布日期:2018-3-28  来源:本站 本站原创,转载请注明出处
活动详情:上海巴玖为了感恩回馈广大新老客户对我公司的支持与厚爱,倾情推出美国哈希两款热销可见分光光度计促销活动!
凡活动期间拨打上海巴玖热线订购我司的哈希HACH可见分光光度计产品,将享受9.8折优惠,另外只要您是前20位订购者,还可获得我司赠送的百元手机充值卡!
活动时间:2018年3月29日-4月19日
全国免费热线:400-618-0588
促销产品:
美国哈希DR3900台式分光光度计产品特点:
●触摸屏式的屏幕设计使操作更加简便、快捷;
●中文菜单显示;
●当使用哈希公司标有条形码的 TNTplusTM预制试剂管时,DR2800具有自动识别测试方法的功能;
●USB 接口便于使用U盘进行应用程序的更新;
●内置有240多种测试方法的应用程序(可测量参数请参考样本中《哈希比色法测量参数列表》);
●两种供电模式:(1)电池供电;(2)交流电源供电:通用型的电源适配器,适用于不同的电源插座;
●便携式设计:(1)在野外使用,电源由电池提供;(2)坚固的手提箱既可存放仪器,又可安全运输,且携带方便。
技术参数:
带宽:5nm
界面:USB1.1
波长范围: 340 ~ 900nm
波长选择:根据方法自动选择波长
波长校准:自动校准
读数模式:透过率、吸光度与浓度
电源:(1)交流供电:100-240V,47-63Hz;(2)电池供电:可充电的锂电池
重量:4.06kg(不带电池)/4.38kg(带电池)
操作环境:10~40℃(32~104OF); 90% 相对湿度,无冷凝现象
DR6000紫外可见分光光度计产品简介:
DR6000紫外可见光分光光度计是哈希公司2012年全新推出的第四代分光光度计产品,可在紫外及可见光区域进行水样的测定,具有优异的分析精度,实现了结果可靠与高效测量的统一。DR6000紫外可见分光光度计直观的菜单导航系统以及7英寸的彩色触摸屏使客户通过几个简单的步骤即可输入和校准自定义方法;支持定制化应用,可完全满足对精度要求苛刻的客户需要;内置AQA具有计划,管理和记录功能;支持以太网连接,可以快速的获取数据并进行实时的数据传输。该仪器可广泛应用于工业,市政,环保, 教育科研,疾控等领域的实验室水质监测。
参数规格:
显示模式:透光率(%),吸光度和浓度
光谱带宽:2nm
用户程序:200
波长范围:190-1100nm
波长准确度:±1nm(200-900nm)
波长再现性:﹤0.1nm
波长分辨率:0.1nm
扫描速度:900nm/min(步增1nm)
光度测量范围:3.0Abs(200-900nm)
杂散光: >3.3Abs/﹤0.05%T(KI溶液,220nm)
光度漂移:±0.0034Abs
尺寸(H×W×D):215mm×500mm×460mm/11kg
接口:2×USB 类型A,1×USB 类型B, 1× 以太网
光度测量准确度:在0.0-0.5Abs时为5mAbs,在0.5-2.0Abs时为1%
光学系统:氘气灯(紫外),钨灯(可见光),Czerry-Turner 单色器,硅光电二极管检测器
样品池兼容性:矩形样品池适配器(10mm, 20mm, 50mm, 1英寸)、圆形样品池适配器(1英寸)、可供7个矩形样品池(10mm)使用的旋转适配器、流通池适配器(10mm)
测试识别:IBR+条形码识别系统,可自动识别2D条形码测试管
数据记录器:5000个测量值,50次扫描
以上美国哈希可见分光光度计促销由上海巴玖提供,此次活动解释权由上海巴玖实业有限公司所有!
网友评论 已有[0]人评论
Copyright(C) 1998-2019 生物器材网 电话:021-64166852;13621656896 E-mail:info@bio-equip.com
