厂商 仪器 试剂 服务 新闻 文章 视频 高级搜索
当前位置 > 首页 > 行业资讯 > 新品 > 江雪推出新款全自动培养基制备仪-灭菌制备一步到位
点击次数:8543 发布日期:2017-9-26  来源:本站 本站原创,转载请注明出处
高品质的培养基是当今实验室进行各类生物培养的核心,许多后续工作直接取决于培养基质量的好坏。高效率的制备过程同样十分重要,能减少实验室人力成本,使研究人员从枯燥重复的工作中解放出来。
2017年8月,重庆江雪隆重推出了Sampleprep 12 全自动培养基制备器,优越的性能与灵活性使您能够随时、快速地灭菌制备高质量的培养基,最大限度的减少用于储藏成品培养皿的空间,消除对培养皿储存的管理,保证高质量的培养基均一性。它能够迅速而温和的灭菌培养基并精确监控和控制灭菌过程中的时间、温度、压力等参数,从而保证其所有灭菌的产品都拥有同样的高品质,其直观的图形界面及可编程功能能使每个人都能方便的操作这台仪器。
Sampleprep可以快速准备灭菌过程,放入灭菌锅,“水套系统”里加入夹层水(灭菌锅与灭菌锅腔体之间的夹套水用于有效的热传导),加入培养基原料,准备启动灭菌程序。培养基可以直接在Sampleprep内悬浮溶解。强力磁力搅拌确保培养基在内腔里混合的均匀性,并防止凝结。培养基可以在灭菌前用WATER BATH(水浴)模式预先溶解。同时,直观的图形化界面使没有经过专门培训的人员也能方便的操作。用户可以自定义设置多个灭菌程序,比如灭菌温度、时间、分装温度等。
技术参数:
12L培养基制备仪
容量:12L,腔体17L
腔体尺寸:296mmx250mm
提桶尺寸:260mmx222mm
灭菌温度:70—122℃
分装温度:25—80℃
水浴温度:30-80℃
最大工作压力:2.5bar
设计压力:4bar
腔体灭菌水:去离子纯净水,可自动进水(压力不小于1bar),高低水位报警
冷却水接口:2分内丝 直径12宝塔接头
循环水:压力不小于 1bar自来水
排水接口:2分内丝 直径12宝塔接头
温度精度:0.1℃
温度偏移:1℃
时间设定精度:1分钟
灭菌锅材质:1.4301/1.4305
分装口:两个,可适应多种分装要求,其中一个也可用于物料无菌添加
分装软管:内径:6mm,厚 2mm
物料添加口:直径32mm
搅拌:强力磁搅拌,高转速240rpm,低转速 120rpm 可调
加热功率:3.6KW
电源要求:220-240V,50/60Hz,16A
高:480mm   长:555mm   宽:635mm
净重:50kg
30L培养基制备仪
容量:30L,腔体43.7L
腔体尺寸:296mmX650mm
 提桶尺寸:222mmX 622mm
灭菌温度:70—122℃
分装温度:25—80℃
水浴温度:30-80℃
最大工作压力:2.5bar
设计压力:4bar
冷却水接口:2分内丝 直径12宝塔接头
循环水:压力不小于 1bar自来水
排水接口:2分内丝 直径12宝塔接头
温度精度:0.1℃
温度偏移:1℃
时间设定精度:1分钟
灭菌锅材质:1.4301/1.4305
分装软管:内径:6mm,厚 2mm
物料添加口:直径32mm
加热功率:10KW
电源要求:3x380-420V,50/60Hz,16A
高:965mm   长:555mm   宽:655mm
净重:70kg
索取资料
发布者:重庆江雪科技有限公司
联系电话:023-67907056
E-mail:cqjiangxue@163.com
网友评论 已有[0]人评论
Copyright(C) 1998-2019 生物器材网 电话:021-64166852;13621656896 E-mail:info@bio-equip.com
