厂商 仪器 试剂 服务 新闻 文章 视频 高级搜索
当前位置 > 首页 > 行业资讯 > 新闻 > 普瑞麦迪掌上极速实时荧光定量PCR仪助力现场检测
点击次数:3377 发布日期:2017-7-13  来源:本站 本站原创,转载请注明出处
近日普瑞麦迪(北京)实验室技术有限公司与Ahram Biosystems公司在北京共同演示了移动式多重核酸检测系统。该系统的核心为Ahram Biosystems公司的掌上实时荧光定量PCR仪与掌上离心机,以旋涡振荡器、移液器、核酸提取与检测试剂盒、拉杆箱为辅助,可以非常快速的进行移动式检测,整个移动检测系统总重低于13kg(拉杆箱5kg),无需外接电源(全部自带锂电池),只需20min即可完成从样本准备到结果分析的全部过程。
掌上极速荧光定量PCR仪区别于传统PCR,采用全球独家的“对流PCR技术”,通过三明治式恒温控制模块实现PCR快速扩增,升降温速率可达20℃/s。PalmTM PCR系统内置触控式电脑、可更换式锂电池(亦可外接电源)、GPS全球定位系统,可进行全天候移动检测,无论您是身处零下25℃的寒带还是40℃的热带,无论您是在移动应急车上还是科考船上,无论您是现场取样还是实验室实验,仪器都可轻松帮您实现超快速检测。
普瑞麦迪(北京)实验室技术有限公司一贯秉承为国内客户提供世界最先进技术与产品的理念,目前已与国际知名的移动式PCR检测厂商Ahram Biosystems正式启动移动式多重核酸检测系统的全国市场推广工作,欢迎广大客户与合作伙伴来询。
现场实录:
小巧的身段----与手机相媲美的长宽
集成型便携旅行箱----可以来场说走就走的现场检查与野外考察
搭配静音型掌上离心机及旋涡振荡器----现场实验轻松搞定
超速实时高精准结果成像----15min 50cycles,精确度低至单拷贝
完美解决方案的搭配:配套试剂盒,无需提取核酸,样品直接热启动扩增,20分钟直接出检测结果!
仪器性能展示
* 掌上极速荧光定量PCR仪特点:
·扩增速度:9分钟30个循环
·样品量:24孔
·荧光通道:3/5通道
·灵敏度:低至单拷贝数
·检测速度:8小时/400个样本
·单块电池持续运行时间:4小时运行(可直接用交流电)
·外形尺寸(w×d×h):19.5cm×17.7cm×17.9cm
·重量:3.0kg
·端口:LAN、Wi-Fi、蓝牙、USB、GPS(可选)
* 掌上离心机:
·型号:RX1
·离心速度:最高转速达8500rpm;4680rcf
·供电:单块电池最高转速运行时间≥2小时
·小体积(w×d×h):17cm×17cm×11.6cm
·转子样本量:12×1.5mL离心管或32×0.02mL
·重量:1.3kg含电池在内
·应用:现场样本分离,实验室常规样本分离
部分配套快检试剂盒
1、食品和水源安全qPCR检测试剂盒
2、疾病预防控制流感病毒多重检测试剂盒
3、媒介传染病病原体检测试剂盒
4、检验诊断类试剂盒
5、人病原体qPCR检测试剂盒
6、生物威胁qPCR检测试剂盒
7、农业牲畜病原体qPCR检测试剂盒
如果您已经心动了,那就拿起您手中的电话吧!
我们的联系方式:
普瑞麦迪(北京)实验室技术有限公司
地址:北京市丰台区科兴路9号国际企业孵化中心401
电话:010-51668388    传真:010-83628807-8002
热线:4006-813-863    邮箱:service@premedlab.com
索取资料
发布者:普瑞麦迪(北京)实验室技术有限公司
联系电话:4006-813-863
E-mail:hzhang@premedlab.com
网友评论 已有[0]人评论
Copyright(C) 1998-2018 中国生物器材网 电话:021-64166852;13621656896 E-mail:info@bio-equip.com
