厂商 仪器 试剂 服务 新闻 文章 视频 高级搜索
当前位置 > 首页 > 行业资讯 > 新闻 > 逐海发布动物无线电定位器在国家保护动物长尾雉身上的应用
新闻 | 招聘 | 促销 | 试用 | 招商 | 新品 | 会展 | 讲座 | 售后 | 迁址 | 出访 | 本站 | 更多 >
点击次数:3449 发布日期:2016-12-7  来源:本站 本站原创,转载请注明出处
近期我司TR-4野生动物无线电定位、追踪器成功应用于国家一级保护动物长尾雉身上,给保护区的科研人员对长尾雉的野化工作带来了极大方便。
TR-4动物跟踪系统/动物无线跟踪器
野生动物无线追踪系统由VHF发射器(无线动物标记)、天线(Antenna)和接收器(Receiver)组成,天线和接收器连用,用来接收从发射器发出的信号。不同型号的发射器适用于各种动物,可根据研究对象的不同大小、体形、习性等选择相应的发射器(如动物颈圈发射器,可植入发射器,镖形发射器,爬行动物和两栖类动物发射器等)。
VHF发射器特点及功能:
哺乳动物标记范围从0.6g用于鸟类和田鼠到600g用于大象、熊和大角麋等大型哺乳动物,最大的标记电池寿命长达15年。
对没有明显颈部的动物(如爬行动物蛇、蜥蜴和鱼类),可使用植入标记(Implantable Tag)。所有的标记均可选配死亡率和行动传感器(Mortality and activity sensors)。
可选择动物标记的峰值电流和功率输出,用来改变动物标记的使用范围和标记的使用寿命
简介:TR-4接收器使用专门设计,具有带宽窄,噪音低的,极低噪声前端特点。控制增益,以增加或减小信号水平。可跟踪功率非常低的发射器,达到所需的敏感度,在VHF遥测应用中使用广泛。
TR-4是性价比高的遥测接收机。它体积小、重量轻、便于现场使用。接收频率调整为142MHz 和 220MHz之间任何指定 4MHz频带内操作。TR4由微处理器的控制,在指定的4MHz频带内允许最多100个频道来进行编程。
一、接收器
型号:TR-4
频率覆盖范围 4M带宽,100个通道
通道选择 前面板按钮控制
微调设置 ±5 kHz,前面板控制
频率变化 ±0.3 kHz
频率稳定性 ±0.1 kHz
频率漂移 ±0.1 kHz
可选带宽 (-6dB): 0.8 kHz
操作模式 PAM,PPM,CW,SSB
低电量显示 前面板
LED耗电量 50-55 mA (取决于增益设置)
电源 1或2个9V电池,或12-30 VDC
电池寿命 8小时(1个9V电池),16-18小时(2个9V电池)
RF输入 50欧姆
噪声 2.5 dB典型, 3.0 dB最大(50 ohm)
总增益范围 130-140 dB
音频输出阻抗 30 ohms
内部扬声器 插耳机时,静音
音频输出接口 1/8 inch立体声
前面板RF输入 BNC接口
工作温度 -40° C to +70° C
规格 17 x 9 x 4.5 cm
重量 425克
接收器附件:
TR-4包括:便携包,耳机,9v电池
TR-4 KIT包括:频率编辑器,电缆,便携包,耳机,9V电池
二、发射器
1. 超小型发射器(适用于非常小的哺乳动物)
  • 小型、 轻量化设计适合于小型哺乳动物。
  • 输出功率与小电池系统匹配。
  • 配套项圈。
  • 聚合物材料提供优异的耐久性。
型号
规格 (cm)
重量(g)
材质
使用 寿命
(60BPM,月)
使用 寿命
(35BPM,月)
CHP-4P 2.54 x 2.03 x 1.4 13.5 1/16" 橡胶 18 25.7
CHP-5P 3.41 x 1.32 x 0.69 6.8 聚乙烯管 8.5 13.6
CHP-6P 2.28 x 1.32 x 0.69 3.7 聚乙烯管 4.2 6.8
CHP-7P 2.11 x 0.89 x 0.69 2.2 聚乙烯管 1.6 2.7
CHP-8P 2.03 x 0.81 x 0.37 1.2 聚乙烯管 0.7 1.1
CHP-9P 41.91 x 1.4 x 1.52 10 1/16" 橡胶 8.5 13.6
2.小型发射器(适用于小型,中型哺乳动物)
  • MOD 的所有配置都有两个可配置电源级别,以适应更大的范围或更长的使用寿命。
  • 可选死亡率遥测配置
  • 温度触发模式死亡率
  • 可选活动监视
  • 野外编程
型号
规格 (cm)
重量(g)
使用 寿命
(标准,60BPM,月)
使用 寿命
(最小,60BPM,月)
MOD-040 3.63 x 1.3 16 0.7 1.8
MOD-050 5.6 x 1.7 30 7.5 19.2
MOD-073 3.2 x 2.8 x 1.0 22 4.1 10.5
MOD-075 3.3 x 1.8 x 2.3 30 4.1 10.5
MOD-080 3.3 x 1.8 x 2.3 36 8.2 21
MOD-105 4.1 x 2.4 x 2.0 45 8.2 21
MOD-125 4.1 x 2.4 x 2.0 53 12.3 31.5
MOD-205 4.31 x 3.3 x 1.77 58 12.3 31.5
MOD-210 4.31 x 3.3 x 1.77 75 16.4 42
MOD-225 4.31 x 3.3 x 1.77 85 20.6 52.5
MOD-305 3.55 x 3.55 x 2.79 83 12.3 31.5
MOD-306 3.55 x 3.55 x 2.79 83 7.7 Not Available
MOD-310 3.55 x 3.55 x 2.79 88 16.4 42
MOD-311 3.55 x 3.55 x 2.79 88 10.3 Not Available
MOD-315 3.55 x 3.55 x 2.79 100 20.6 52.5
MOD-316 3.55 x 3.55 x 2.79 100 10.4 Not Available
MOD-335 3.55 x 3.55 x 2.79 105 24.7 63
MOD-336 3.55 x 3.55 x 2.79 105 12.5 Not Available
LB-36 4.26 x 2.03 x 1.27 14.5 4.1 10.5
LB-81 3.94 x 2.03 x 1.91 33 8.2 21
3.大型发射器(适用于中型,大型哺乳动物)
  • 可选死亡率遥测配置
  • 温度触发模式死亡率
  • 可选活动监视
  • 野外编程
型号
规格 (cm)
重量(g)
使用 寿命
(标准,60BPM,月)
使用 寿命
(最小,60BPM,月)
MOD-400 6.09 x 3.81 x 3.3 175 31.8 81.2
MOD-401 6.09 x 3.81 x 3.3 175 19.9 Not Available
MOD-500 6.85 x 5.08 x 3.55 265 75.9 194
MOD-501 6.85 x 5.08 x 3.55 265 47.6 Not Available
MOD-515 6.85 x 5.08 x 3.55 352 74 163.6
MOD-550 10.41 x 3.81 diam 250 75.9 194
MOD-551 10.41 x 3.81 diam 250 47.6 Not Available
MOD-600 7.62 x 6.85 x 4.82 485 151.8 388
MOD-601 7.62 x 6.85 x 4.82 485 95.3 Not Available
三、天线
手持式天线
型号
描述
标准频率
单元数
天线增益
天线接口
RA-1A
环型
148-174 MHz4MHz间隔)
0
-8 dBd
BNC,5英尺电缆
RA-2AK
H
148-220 MHz(4MHz间隔)
2
4 dBd
BNC,5英尺电缆
RA-14K
H型
168-174 MHz(4MHz间隔)
2
4 dBd
BNC,5英尺电缆
RA-23K
H型
148-168 MHz(4MHz间隔)
2
4 dBd
BNC,5英尺电缆
RA-19K
H型
216-220 MHz
2
4 dBd
BNC,5英尺电缆
RA-17
3单元,折叠
148-220 MHz(4MHz间隔)
3
4 dBd
BNC,5英尺电缆
发布者:上海逐海仪器设备有限公司
联系电话:13524341448
E-mail:sales@zhuhaibio.com
网友评论 已有[0]人评论
Copyright(C) 1998-2018 中国生物器材网 电话:021-64166852;13621656896 E-mail:info@bio-equip.com
