厂商 仪器 试剂 服务 新闻 文章 视频 高级搜索
当前位置 > 首页 > 行业资讯 > 展会 > 第四届中国原位电离质谱会议(AIMS2016)盛大召开
新闻 | 招聘 | 促销 | 试用 | 招商 | 新品 | 会展 | 讲座 | 售后 | 迁址 | 出访 | 本站 | 更多 >
点击次数:3509 发布日期:2016-11-28  来源:本站 本站原创,转载请注明出处
2016年11月11-12日,由中国质谱学会主办、华质泰科生物技术(北京)有限公司承办的“2016第四届中国原位电离质谱会议(AIMS2016)”在广州白天鹅宾馆召开。本届会议涵盖原位电离质谱技术前沿基础、原位电离质谱小型化、原位电离质谱产业化和原位电离质谱技术应用新趋势的四大主题,吸引了两百余位国内外专家学者、高校及科研机构的研究人员、仪器厂商等代表的积极参与、热情讨论。与会嘉宾分享了原位电离质谱技术的新理念和新热点,共同推动了实时科学与质谱先进技术的整体发展!
图:中国广州分析测试中心、广东省测试分析研究所所长 陈江韩 教授
在第四届原位电离质谱会议开幕式上,中国广州分析测试中心、广东省测试分析研究所所长陈江韩上台致欢迎辞。随后的2天时间中,29位演讲人就不同的主题方向带来精彩纷呈的大会报告。其内容包括原位电离技术在食品药品、脂质组学、蛋白质组学、小分子、组织成像、能源、材料、法医物证等领域的应用。同时,大会还设置了两场专题讨论环节(Panel Discussion),分别从原位电离技术前沿基础及产业化两个方面入手,引发嘉宾及参会代表的热烈讨论。
接下来,请大家一睹演讲嘉宾的华丽阵容!
原位电离前沿基础(1):进展与展望
图:中科院长春应化所、吉林省人参科学研究院 院长 刘淑莹 教授
题目:The Analysis of Ginsenosides and Oligosaccharides by Using Mass Spectrometry
人参皂苷与寡糖的质谱分析
人参皂苷及寡糖结构复杂,利用电喷雾多级质谱结合 PMP 标记识别鉴定皂苷和寡糖的结构甚至异构体的分离。利用固相甲基化、氘代衍生及 DART-MRM 多反应离子检测定量人参中皂苷及寡糖。
图:美国 JEOL 公司资深科学家、产品经理、DART 共同发明人 Chip Cody 博士
题目:DART and Ambient Ionization: Solving a Wider Range of Problems
DART 及原位电离解决更宽广的问题
DART 发展至今,已经在诸多领域中有广泛应用,如大多数小分子,烷烃和醇类,复杂基质中的组分,以及最近频繁出现的热裂解 DART 对物料的分析等。对于 DART 尚不能解决的难题,可借用其他原位电离方式如“入口离子化”或“纸喷雾”来补充 DART,以解决更宽广的问题。
图:国立中山大学化学系 谢建台 教授
题目:Ambient Mass Spectrometry for Emergency Management and Clinical Diagnosis
原位质谱与应急管理和临床诊断
热脱附电喷雾 TD-ESI-MS 探针可用于30秒内鉴别唾液或粪便中的毒物或药物,无需样品制备,快速辅助急诊或 POC 需求。药物经代谢及排泄分布于皮肤表面,利用该技术可快速成像局部皮肤或完整生物体。报告同时也介绍了 TD-ESI 在培养皿生物标记物发现中的应用。
图:美国  Advion 公司联合创始人兼CSO Jack Henion 博士
题目:How to Couple nESI with Applications from Classical LC/MS to Novel Surface Imaging
纳喷与经典 LCMS 的组合用于表面原位成像
报告聚焦优势明显的低流速 ESI 尤其是100-600 nL/min的纳喷。纳喷存在难以自动化和不稳定因素。芯片多通道纳喷机器人,结合在线 nanoLC-MS 及馏分收集和随后的长稳纳喷注射,提供信号累加和丰富的 MS/MS 实验流程,包括 LESA 液滴萃取表面成像和新近开发的 LESA Plus 升级版表面分离成像,提供优异的食品、药物、环境和医学研究工具。
图:东华理工大学 陈焕文 教授
题目:Quantification of Clenbuterol and other β-Agonists in Tissues by iEESI-MS
iEESI-MS 定量检测组织内多种瘦肉精成分的研究
质谱技术由于其出色的灵敏度、准确的分子结构定性及痕量物质定量分析性能而广泛地用于食品、医学、环境等领域。内部萃取电喷雾电离质谱(iEESI-MS)技术为直接获取样品内部痕量物质分子信息提供了可行的思路。采用 iEESI-MS 技术分析样品组织时,能在组织内部进行化合物的萃取并在组织样品表面形成喷雾电离,因而在无需样品破碎、研磨等预处理的情况下快速获得组织内部化学成分信息。目前,iEESI-MS 已成功实现多种动植物组织中生物分子的快速检测,甚至有望于进行手术中癌变组织的快速质谱鉴别。
图:香港理工大学应用生物与化学科技系 姚钟平 教授
题目:Electrospray Ionization on Solid Substrates: Mechanistic Studies and Applications
固体基质下的电喷雾离子化:机理研究与应用
不同于传统的溶液 ESI,固体基质的 ESI 样品直接滴蘸到比如木签上离子化。化合物或蛋白质在纤维基质上离子化的同时可直接根据大小和电荷分离,报告中阐明了其机理与应用。
原位电离前沿基础(2):新技术新方法
图:加拿大英属哥伦比亚大学 David D.Y. Chen 教授
题目:Capillary Electrophoresis and Capillary Isoelectric Focusing Coupled to Mass Spectrometry for Biomolecules
生物分子的毛细管电泳和毛细管等电位聚焦结合质谱
David D.Y. Chen 教授介绍了利用流过式微容器接口连接多种商业质谱仪,从而实现生物大、小分子的 CE-MS 分析的最新成果。目前研究方向为采用该接口技术实现 CIEF(Capillary Isoelectric Focusing)-MS 联用,分析复杂的糖基和完整蛋白质混合物。
图:美国西伊利诺伊大学化学系 Liguo Song 博士
题目:Ionization Mechanism of Positive-Ion Nitrogen Direct Analysis in Real Time
正离子氮气 DART 的离子化机理
宋立国博士主要从氮气 DART 的离子化机理出发,分析了氮气离子化的过程,并对氮气 DART中极性化合物、非极性化合物生成的不同种类加合离子进行了分析,为 DART 应用指明了新的方向。
图:中国核工业建设集团公司 石磊 博士
题目:Instrumentation of High Resolution Hydrogen Isotope Mass Spectrometer
高分辨氢同位素质谱仪研制与应用
石磊博士介绍了团队设计和研制高分辨氢同位素质谱(HR-GMS)的整个过程,并对该仪器的主要构成、背景及实验结果进行了介绍。高分辨氢同位素质谱仪的研制成功,对于核聚变反应、高温气冷堆产氚、环境监测等领域具有重要的作用。
图:威斯康星大学药学院 李灵军 教授
题目:MALDI Mass Spectrometric Imaging (MSI) of Endogenous Signaling Molecules in Biological Systems
应用 MALDI 质谱成像技术对生物体系中内源性信号的分析
李灵军教授介绍了 MALDI (基质辅助激光解吸)质谱成像技术在生物体系中内源性信号的最新进展。尤其是对一些生物系统中广泛的分子信号进行了成像和分布标记,并重点阐述了质谱成像技术在蛋白质组学、多肽组学和代谢组学中的重要性和面临的挑战。
演讲人:华大基因联合创始人兼副总裁 刘斯奇 教授
题目:Assessment Towards Mutated Peptides at Large Scale: A Direction of Precise Cancer Medicine
大规模肽突变评估:精准癌症医学方向之管见
刘斯奇教授结合全球最大的基因组学研发机构-华大基因的发展经历,指出大规模肽突变评估将是未来精准癌症医学的主要发展方向。
图:美国Prosolia 公司总裁兼CEO Justin Wiseman 博士
题目:Uncovering Disease Pathology using Ambient Mass Spectrometry
原位电离质谱用于揭示疾病病理学
Justin Wiseman 博士主要介绍了原位电离质谱尤其是 DESI 和 Flowprobe 分析方法的设计和在病变组织样品的脂质代谢产物分子成像中的应用。此外还介绍了利用 DESI 及 Flowprobe 结合淌度 FAIMS 装置实现组织样品分子成像的最新进展。
原位电离产业化应用
图:加拿大渥太华大学 Daniel Figeys 教授
题目:Mass Spectrometry for the Study of Human-Microbiome Interactions
质谱与人类微生物组相互作用
报告中主要介绍了质谱用于人类-微生物组学的相互作用研究最新进展。目前研究宿主微生物组学的相互作用主要依靠基因组学来实现,因为宏蛋白组学缺少分析工具和覆盖面。其团队利用最新的生物信息学工具和方法实现了快速研究微生物组。首先利用最新的生物信息学方法识别微生物中的蛋白质,然后用质谱法评估不同化合物对不同微生物个体的影响,从而实现对微生物处理方法的快速评估。
图:美国伯纳姆医学研究所、浙江中医药大学 韩贤林 教授
题目:Novel Developments and Applications of Shotgun Lipidomics for Biomedical Research
鸟枪法脂质组学最新进展及在生物医学中的应用
韩贤林教授在报告中介绍了鸟枪法脂质组学平台(MDMS-SL)扩展到针对聚磷酸肌醇(PPI)分子种类的研究,及甲基化模式识别硫酸根位点等,应用于糖尿病鼠模型研究。
图:国立台湾大学化学系 徐丞志 助理教授
题目:Visualizing Life Using Ambient Ionization Mass Spectrometry Imaging
常压游离法与生物医学质谱影像之应用
质谱的蛋白质成像过往主要采用利用基质的 MALDI 技术。无基质技术如常压游离法(原位电离)是新近兴起的成像技术,比如 DESI 对脂质及代谢物特效,但对蛋白质通常无视。报告中开发了 nanoDESI 结合倒置显微镜,可解决生物组织的蛋白质成像而又不需要样品制备。
图:美国IonSense公司总裁兼CEO Brian Musselman 博士
题目:Ten Years Later: The Evolution of Ambient Ionization to High Throughput Mass Analysis
十年磨一剑:原位电离演化为高通量质量分析必备
DART 及 DESI 自 2005 年前后的开创性商业化以来,文献发表的原位电离技术应用主要集中在小量生物样品的直接快速分析。随着化学合成谱库、生物分析多孔板的应用等高通量分析需求日盛,相应的硬件、软件不断被开发出来。其中三个方面的进展值得一提:96-孔板样品高通量扫描硬件的开发和商业化、HPTLC 高效薄层板的兼容性模块的使用、以及声波快速皮升级(pL)点样结合连续 DART 电离技术。
图:中科院上海有机化学研究所 郭寅龙 教授
题目:Development of Carbon Fiber Ionization Technique
碳纤维离子化技术的开发与研究
针对 ESI 和 EI 存在的一些不足,开发出基于碳纤维的新型离子源方法。其特征在于:无需气体辅助和高温,依靠碳纤维出色的样品分散能力,以及在高电压条件下高效形成样品离子,获得传统电喷雾和电子轰击质谱技术难以获得的高质量质谱分析结果。
图:南京师范大学 李红丽 副教授
题目:Rapid Detection of Bacterial Endotoxins in Ophthalmic Viscosurgical Device Materials by DART-MS
眼科粘性装置细菌内毒素的 DART-MS 快速测定
脂多糖类细菌内毒素威胁人类眼部健康,报告中介绍 DART-MS 分析透明质酸钠、飞水溶性 PFO、及硅油材质的眼科装置污染。复杂结构的大分子毒素(1 到 4 万分子量)在 DART 作用下解离为可视小分子,该方法可检出医用材料的水溶液中低至 0.03 ng/mL的毒素。
图:赛默飞世尔科技(中国)有限公司,色谱与质谱部 黄浩然 应用工程师
题目:DART- LTQ and DART- Q Exactive Focus for API and Drug Formulation Testing
DART 与 LTQ 离子阱和 QE Focus 超高分辨质谱联用在原料药及制剂快速鉴定中的应用
报告中分别介绍 DART 离子源与赛默飞 LTQ 离子阱质谱和 Q Exactive Focus 超高分辨率质谱联用的两种方法,结合 ToxFinder 应用软件和相关数据库,可对原料药(如药片)中的特征成分进行快速准确地鉴别和确认。
图:中国广州分析测试中心 杨运云 副研究员
题目:Coupling Micro-extraction with Ambient Mass Spectrometry
微萃取与常压敞开质谱联用技术
微萃取与常压敞开质谱联用技术的研究和应用日益广泛,已成功实现的与解析电喷雾电离(DESI)、实时直接分析(DART)、解析电晕束电离(DCBI)、低温等离子体探针(LTP)、纸质电喷雾(PS)等常压敞开离子化技术的联用。同时,新型的基于固相微萃取的常压敞开式离子化技术正迅速发展成为从复杂基质样品中快速萃取痕量目标化合物并直接进行常压敞开质谱分析的有效手段。
原位电离行业应用与方法定制
图:中国科学技术大学 潘洋 副教授
题目:Photoionization Mass Spectrometry and Its Applications
原位光电离催化反应质谱技术及应用
光电离是一种利用光与物质相互作用并使待测物发生电离的技术。低压光电离(LPPI)一般发生在低压环境,无需使用掺杂气体,而是利用光辐射使待测物直接电离。LPPI 是“软”电离技术,适用于极性和非极性分子,可用于在线分析,近年来在质谱分析领域越来越得到人们的重视。报告中将该方法成功应用于检测合成器催化转化中生成的乙烯酮等活泼中间产物,为揭示费-托合成催化反应新机理提供了关键证据。
图:中国检验检疫科学研究院 马强 副研究员
题目:Studies on Ambient Mass Spectrometry as Rapid Testing Tools for Product Quality and Safety
基于原位电离质谱的产品质量安全快检技术研究
报告聚焦化妆品、食品、玩具、儿童用品等产品质量安全问题,针对不同类型、不同基质的样品中的高风险、高关注化学危害物质,采用纸喷雾、萃取纳升电喷雾、毛细管弹状流微萃取等原位电离技术,开发了一系列便捷、高效、无需样品前处理的快速检测方法,满足公共安全突发事件中现场快速检测的实际需求。
图:中国石化北京化工研究院 孙姝琦 博士
题目:Rapid Analysis of Additives in Polymer
聚合物中的添加剂快速筛查
对于聚丙烯产品中的小分子极性添加剂的检测,报告中采用了能够在常压下直接进行离子化的实时直接分析离子源(DART)方法和大气压化学电离方法(ASAP),选择几十种有代表性的抗氧剂等添加剂作为研究对象,建立聚合物中多种添加剂的 DART-MS 和 ASAP-MS 快速分析方法。DART 和 ASAP 方法不需要复杂的前处理过程,几秒钟内就能得到检测结果,满足了原位、在线、实时、高通量、低耗损、无损检测、绿色环保等要求,适合高通量样品的分析。
图:沃特世科技(上海)有限公司 郏征伟 高级应用科学家
题目:DESI-MS Imaging and Advanced Applications
如何获得一张基于质谱信息的成像图–解吸电喷雾 DESI 电离的最新应用进展
解吸电喷雾电离(DESI)是一种快速的大气压环境下的质谱成像技术,可在同一样品表面上依次进行多次成像分析。报告中还介绍了利用 DESI 成像技术在监测整个组织或器官中各类化合物的分布情况,应用于指纹的司法鉴定,微生物成像,植物样品中活性成分或代谢产物分析等方向的应用。
图:浙江工业大学 王丽丽 教授
题目:Rapid Analysis of Ginkgolic Acids in Ginkgo Biloba Powder  by Direct Analysis in Real Time-Mass Spectrometry
实时直接分析-质谱法快速分析白果粉饮品中的银杏酸
银杏提取物中的烷基酚类物质有不同程度的残留,具有致敏性和致突变毒性,对人体具有一定危害。目前的液相色谱检测方法耗时较长,报告中开发出一种快速、简便地分析银杏叶提取物及白果饮品中的银杏酸的方法,即 DART-MS 法。该方法适用于大批量银杏叶制剂、银杏果饮品中银杏酸的半定量分析。
图:上海公安局物证鉴定中心 张玉荣 副主任
题目:Fast Screening of Illicit Drugs and Toxic Compounds by IMS-DART-TOFMS
IMS 与 DART-TOFMS 结合快速筛查毒品和毒物
分别采用离子迁移谱(IMS)和实时直接分析飞行时间质谱方法(DART-TOF-MS)在正离子模式下对53中常见毒品及毒物进行分析。通过两种技术的联用,在常温常压下,无需对体外检材进行任何前处理,运用建立的筛查数据库,即可快速准确地鉴别出体外检材中的毒品毒物。该方法应用于实际案例分析,具有实际应用价值。
图:中国计量科学研究院 冯流星 副研究员
题目:A Novel Absolute Quantitative Imaging Strategy of Iron, Copper and Zinc in Biological Tissues by Isotope Dilution Laser Ablation ICP-MS
同位素稀释激光烧蚀 ICP-MS 绝对定量成像生物组织中的铁铜锌
冯流星副研究员在报告中介绍了同位素稀释激光烧蚀 ICP-MS 新技术,并将该技术应用于对生物组织中铁铜锌的绝对定量以及成像。
图:东华理工大学 徐加泉 博士
题目:Online Electrochemistry-MS Techniques for Rapid Analysis of Metallic Materials
电化学-质谱联用技术在金属材料快速分析中的应用
徐加泉博士介绍了电化学与质谱联用的新技术,并将该技术成功应用于金属材料中铜、铁、锌、铝的快速分析。
图:暨南大学质谱仪器与大气环境研究所 高伟 博士
题目:Instrumentation of Linear Ion Trap TOFMS and Ambient Mass Spectrometry
线性离子阱飞行时间质谱仪的研制及与敞开式电离源的联用
高伟博士介绍了其团队开发的一款线性离子阱飞行时间串联质谱(LIT-TOF)。该技术采用了模块化设计,其大气压接口可以根据不同的需求进行更改,可实现对不同离子源很好的耦合。
Panel Discussion
图:Panel Discussion 现场
图:会议现场
图:墙报展示
Acknowledgements致谢
主办方:中国质谱学会
承办方:华质泰科生物技术(北京)有限公司
协办方:广东省质谱学会 | 广州分析测试中心 | 广州博澳英达仪器有限公司
Sponsors赞助支持:
华质泰科生物技术(北京)有限公司
IonSense, Inc
赛默飞世尔科技(中国)有限公司
沃特世科技(上海)有限公司
毕克气体仪器贸易(上海)有限公司
岛津企业管理(中国)有限公司
成都相谱科技有限公司
上海爱博才思分析仪器贸易有限公司
北京普立泰科仪器有限公司
北京绿绵科技有限公司
广州博澳英达仪器有限公司
Media Partners媒体伙伴:
分析测试百科网
《质谱学报》
仪器信息网
中国化工仪器网
中国生物器材网
《分析化学》
发布者:华质泰科生物技术(北京)有限公司
联系电话:010-64399978
E-mail:info@aspectechnologies.com
网友评论 已有[0]人评论
Copyright(C) 1998-2018 中国生物器材网 电话:021-64166852;13621656896 E-mail:info@bio-equip.com
