厂商 仪器 试剂 服务 新闻 文章 视频 高级搜索 发布求购
当前位置 > 首页 > 行业资讯 > 试用 > 昊诺斯免费试用:荧光成像系统、高通量组织研磨仪
点击次数:10907 发布日期:2016-9-12  来源:本站 本站原创,转载请注明出处
昊诺斯免费试用1:Omega Lum W化学发光多色荧光成像系统
昊诺斯Omega Lum W化学发光多色荧光成像系统免费试用啦,活动时间为09月01日——09月30日,名额有限,赶快申请!
昊诺斯Omega Lum W 专业级化学发光多色荧光成像系统
昊诺斯昊诺斯Omega Lum W 专业级化学发光多色荧光成像系统性能
高分辨率
OmegaLum G:600万像素       OmegaLum C/W:840万像素
高动态范围
16bit(65536个灰度等级)     4.8OD动态范围
系统特点
1.840万像素,-50℃制冷CCD相机
2.电动F0.95大光圈镜头
3.电动6位滤光片轮
4.双侧红、绿、蓝3色激发光源
5.双侧无损伤蓝光光源
6,双波长紫外灯箱
7.内置平板电脑控制
8.体积小巧:32 x 46 x 61 cm
昊诺斯Omega Lum W 专业级化学发光多色荧光成像系统的应用范围
人性化的设计
1.一体化的设计,内置平板电脑控制;
2.智能化的镜头成像技术,放入样品,即可拍照;
3.简易的、模块化的成像和分析软件;
4.体积小巧,节省空间: 宽32 x 深46 x高61 cm;
5.部件封闭固定,售后故障低。
高灵敏度的检测
1.CCD相机制冷效果好,暗电流低,背景噪音低;
2.CCD光电转化效率高  :55%;
3.CCD微镜头技术增加光线收集效率;
4.大光圈定角镜头,通光性强;
5.黑色的样品板减少背景干扰;
6.软件的像素合并和背景扣除功能。
点击“我要试用”即可获取试用名额!
昊诺斯免费试用2:TL2020高通量组织研磨仪
昊诺斯TL2020高通量组织研磨仪免费试用啦,活动时间为09月01日——09月30日,名额有限,赶快申请!
TL2020高通量组织研磨仪
昊诺斯TL2020高通量组织研磨仪适用于植物根茎叶、种子、谷物、食品、动物组织内脏、皮毛、骨头、塑料、矿物、土壤、细菌及酵母等多种样品的快速粉碎研磨及均质处理,处理后的样品可用于DNA/RNA、蛋白等提取,也可用于痕量分析或其他需要精细至微米级的微量样品的后续实验。
昊诺斯TL2020高通量组织研磨仪
主要优势:
●昊诺斯TL2020高通量组织研磨仪,国产首台水平震荡球磨原理的研磨器。
●配合独有的冷冻操作配件,让多样品组织核酸提取尤为方便。
●同样的研磨效果省时、省力将您从繁杂手工研磨中解脱出来,几百名真实客户好体验。
昊诺斯TL2020高通量组织研磨仪
性能特点:
* 不易导致交叉污染----使用封闭式的样品管;
* 操作灵活----每次可粉碎1-192个样本,可选择24孔、56孔、96孔适配板,或者50ml、25ml的研磨罐;
* 振荡速度(100–1800 次/分钟)可调,振荡定时1秒-99分钟99秒可调;
* 配套产品齐全----包括 2×28孔2.0ml离心管,2×12孔5.0ml离心管,2×96孔深孔板,50ml及25ml的研磨罐。
性能参数:
应用:粉碎、混合、均化以及细胞破碎,冷冻研磨
应用领域:农业、生物、化学、塑料、建筑材料、电子、环境、食物、玻璃、陶瓷、医药、矿物冶金
样品特征:硬的, 中硬性, 软性的, 脆性的, 弹性的, 含纤维的
粉碎原理:撞击力,摩擦力
最大进样尺寸:≤ 8 mm
最终出料粒度:~ 5 μm
研磨平台数:(可接纳研磨罐数) 2
振动频率设置:100 – 1800 次/分钟
典型粉碎时间:2 min
可以干磨、湿磨低温研磨,带自动中心定位的紧固装置研磨罐种类:旋盖型研磨罐
研磨套件材料:硬质钢, 特氟龙
研磨罐尺寸:25 ml / 50ml / 5ml / 2ml
粉碎时间设定:数字显示,1秒-99分59秒
驱动:无刷电机
接受功率:150 W
机体尺寸:(宽x高x纵深) 300 × 200 × 460mm净重:~ 26 kg
点击“我要试用”即可获取试用名额!
扫码关注昊诺斯微信公众号
申请试用
发布者:北京昊诺斯科技有限公司
联系电话:010-64842431/64838766/64838775-237
E-mail:maruhong@herosbio.com
网友评论 已有[0]人评论
Copyright(C) 1998-2019 生物器材网 电话:021-64166852;13621656896 E-mail:info@bio-equip.com
