厂商 仪器 试剂 服务 新闻 文章 视频 高级搜索
当前位置 > 首页 > 行业资讯 > 促销 > 博医康2015年秋季中试冻干机用户特价回馈活动通知
新闻 | 招聘 | 促销 | 试用 | 招商 | 新品 | 会展 | 讲座 | 售后 | 迁址 | 出访 | 本站 | 更多 >
点击次数:5915 发布日期:2015-8-25  来源:本站 本站原创,转载请注明出处
为了答谢广大用户对博医康多年来的支持,公司决定自2015年9月1日起,对部分热销中试冻干机机型进行特价优惠活动,详细内容如下:
1.可参加活动用户范围为长期使用博医康冻干机产品用户。
2.特价机型为:
A.0.2平米中试冻干机,型号为Pilot2-4M。牌价18.9万,忠实用户优惠价格:10万
B.0.3平中试冻干机,型号为Pilot3-6H。牌价36.9万,忠实用户优惠价格:20万
C.1平米中试冻干机,型号为Pilot10-15T。牌价49.9万,忠实用户优惠价格:28万
3.活动时间:2015年9月1日至2015年12月31日
4.活动期间凡购买以上型号冻干机的用户可尊享博医康专属精美小礼品一份。
优惠机型介绍
Pilot2-4M中试冻干机
主要特点:
● 干燥仓透明门采用特殊工艺制作(市场同类产品区别:真空密封性优良,使用寿命提高1倍)。
● 隔板预冻功能。
● 国际名牌压缩机,高效稳定、噪音低。
● 国际名牌真空泵,抽速大、噪音低。
● 可充氮气或者惰性气体进行干燥后的保存。
● 冻干自动控制系统:可程序化编程,从冻干到除霜均程序化控制。
● 板层加温控制系统:每层独立控温,热循环监视保护,特殊加热材料,模糊PID控制算法。
● 冷阱除霜系统:非电加热除霜方式,安全性能高;除霜速度快,解决了传统采用浸泡除霜带来的不便。
● 冻干终点测试系统:可在解析干燥阶段结束后自动进行冻干终点测试,确保物质含水率到达标准要求(选配)。
● 真空调节系统:升华及解析干燥过程进行真空度调节,避免特殊物质起泡、吹瓶及加快冻干效率的问题。
● 脉冲回填系统:可慢速、中速、快速三种回填模式选择,避免了对于冻干结束后颗粒状及絮状物质充气产生有效物质被吹跑流失的问题。
● 自动排水系统:排水结束后与真空系统互锁,避免再次使用忘记关闭排水阀产生的真空系统故障(选配)。
● 采用工业触摸屏,人机互动型好,简单易懂,不需说明书也可进行简易操作。
● 手自动模式选择:手动模式用于摸索工艺参数(人为干预性强),自动模式用于工艺成熟阶段,一键操作,简单便捷。
● 数据记录系统:数据记录系统多项选择。1.本机内存存储,最多可存储3个月。2.外存存储(U盘),存储数据量与U盘的容量有关系(选配)。3.PC数据库存储,存储数据量与电脑硬盘可使用容量有关系(选配)。
● 监视系统:实时监视系统温度,真空度,采集频率50ms/次。
● 冻干工艺配方存储功能:可存储500组固定或者用户自定义冻干工艺配方。
● PC远程监控系统:可远程监控设备运行状况,最远监控距离1.5KM(选配)。
● 共晶点测试功能(选配)。
● 校准功能:可进行温度及真空度校准,确保长期使用测量值的精确性。
● 冻干曲线查询功能(可查询温度及真空度曲线,方便工艺优化及冻干效果验证)。
选型指南:
Pilot1-2/Pilot2-4标准型装载:适合装载散装物料、需压塞瓶装物料及外挂瓶装物料。
可冻干样品类型:适合干燥水溶性溶液、悬浊液或糊状物质,其共晶点温度高于-40℃。
选配:
★共晶点测试仪                         ★U盘数据记录系统
★PC数据库存储系统                    ★远程监控系统
★冻干终点测试系统                     ★有机溶剂捕集器
★油雾过滤器                           ★ 自动排水系统
★真空泵防返油装置                     ★T型多歧管冻干仓
Pilot3-6HPilot10-15T中试冻干机
图:Pilot3-6H
图:Pilot3-6T
主要特点:
● 干燥仓透明门采用航空亚克力材料,无粘结、高强度无泄漏。
● 隔板预冻功能。
● 国际名牌压缩机,高效稳定、噪音低。
● 国际名牌真空泵,抽速大、噪音低。
● 配置进口液压系统,压塞平稳安全。
● 标配油雾过滤器。免除抽真空时,油雾对人体的毒害。
● 板层加温控制系统:热循环监视保护,特殊加热材料,模糊PID控制算法。
● 冻干曲线优化控制算法,可在升华及解析干燥阶段控制样品升温速率及当前阶段真空度值。
● 冻干终点测试系统:可在解析干燥阶段结束后自动进行冻干终点测试,确保物质含水率到达标准要求。
● 自动排水系统:排水结束后与真空系统互锁,避免再次使用忘记关闭排水阀产生的真空系统故障。
● 共晶点测试功能(选配)。
选型指南:
可冻干样品类型:Pilot系列标准型适合干燥水溶性溶液、悬浊液或糊状物质,其共晶点温度高于-40℃。本机型适合冻干样品工艺优化及摸索。
选配:
★共晶点测试仪                         ★U盘数据记录系统
★PC数据库存储系统               ★远程监控系统
★有机溶剂捕集器
Pilot系列全功能型系列真空冷冻干燥机技术参数
型号
 Pilot3-6H
Pilot5-8H
Pilot3-6T
Pilot5-8T
Pilot10-15T
冻干面积
0.3
0.5
0.3
0.5
1.0
冷阱温度(空载)
-85℃
真空度(空载)
<4Pa
板层温度(空载)
-55℃
板层制冷方式
硅油循环
捕水能力
6L
8L
6L
8L
10L
冻干效率
3L/24H
5L/24H
3L/24H
5L/24H
10L/24H
板层间距
130mm
80mm
100mm
100mm
100mm
穿墙隔离
压塞
液压
整机尺寸
(约)
W1400*D760*
H1800
W1400*D760*
H1800
W760*D900*
H1800
W860*D1400*
H1800
W860*D2100*
H1900
详见:设备配置详单
安全:
★各个设施独立过流保护                    ★各个设施独立超载保护
★条件满足允许各个设施运行                ★加热超温防护
★产品冻干过程真空防护                    ★真空泵防护
★系统逻辑互锁                             ★符合GMP规范
服务:
★质保2年                               ★操作安装培训1 次
★冻干工艺培训1次(地点:博医康)          ★样品冻干工艺优化1次(寄送样品)
★产品终生维护(收取相应费用)             ★产品升级服务(收取相应费用)
★运输( 不含卸货、拆箱、搬运指定安放地)
型号举例:
Pilot3-6H:3代表冻干面积,6代表捕水量,H代表为全功能型;
Pilot3-6T:3代表冻干面积,6代表捕水量,T代表穿墙隔离;
发布者:北京博医康实验仪器有限公司
联系电话:010-68233815 18610045012
E-mail:sale@boyikang.com
网友评论 已有[0]人评论
评论只代表网友观点,不代表本站观点。 请输入验证码:
Copyright(C) 1998-2018 中国生物器材网 电话:021-64166852;13621656896 E-mail:info@bio-equip.com
