厂商 仪器 试剂 服务 新闻 文章 视频 高级搜索 发布求购
当前位置 > 首页 > 行业资讯 > 新品 > 连云港春龙研发新功能土壤研磨仪与土壤筛分仪成功
点击次数:3046 发布日期:2019-4-24  来源:本站 本站原创,转载请注明出处
通常的操作土壤研磨仪的时候,需要操作人员站在土壤研磨仪旁边才能开机运行。
近日,在连云港市春龙实验仪器有限公司的多名工程师研究努力下,最终新功能选用微电脑触摸屏远程控制,只要连接网络,用手机、电脑实时监控,随时可以操作仪器运转工作。人可以在家、在单位,可以在任何地方,随时随地,只要连接网络网络就可以操作。给您带来便捷效率的研磨体验。
主要用途:
应用于土壤、地质、环保、第三方检测、农牧业、农产品质量、资源与环境单位,土壤制样与筛分、重金属分析等。
土壤研磨与筛分仪 是混合、细磨、小样制备、新产品研制和小批量生产高新技术材料的必备装置。该产品体积小、功能全、效率高、噪声低(每次实验可同时获得四个样品)。
工作原理:
 壤研磨与筛分仪 是在同一转盘上装有四个研磨罐,当转盘转动时,研磨罐在绕转盘轴公转的同时又围绕自身轴心自转。罐中磨球在高速运动中相互碰撞(具有撞击力、剪切力、摩擦力),研磨和混合样品,研磨出的样品最小粒度可至0.1微米(即1.0×10mm-4)。本设备能干、湿两用,研磨、混合粒度不同、材料各异的样品。
配件参数
主机 玛瑙研磨罐容积
TRM4-1L 50ml
100ml
250ml
TRM4-2L 500ml
TRM4-4L 1000ml
产品参数:
电机转速、功率、电压为1400rpm、0.75kw、220V±10%单相,50/60Hz。
机体净重70kg。尺寸(长宽高):710*410*450mm。
仪器机械处理包含粉碎、研磨、混合、均一化四个功能。研磨室设计密封防尘,带观察窗。最大进样尺寸为土壤样品11mm 其他质地3mm。研磨罐配球量为罐子容积的三分之一。最大装样量为研磨罐容积的三分之二。出样粒度最小可达0.1um(即1.0×10mm-4)。研磨罐材质有玛瑙、陶瓷、聚四氟乙烯、氧化锆、聚氨酯、不锈钢、尼龙、碳化钨、硬质合金等可选研磨球材质有玛瑙、氧化锆、不锈钢、陶瓷、硬质合金、碳化硅等,球直径可选3、5、10、15、20mm其中标配两种,也可根据需要配置。
主盘转速50-450min。研磨罐转速100-900min。传动比(行星盘、研磨罐)为1:2
核心传动系统选用先进的进口(瑞士)传动装置(噪音小),自动精密配合,无需手工调节;且使用寿命可长达10年。如出现传动装置问题,10年内免费维修或更换,真正做到一劳永逸。该产品的核心部件是内嵌的4根圆柱形橡胶条,该橡胶条具有记忆功能,不易变形。臂和座之间最大可以扳转+/-32度,当传动装置松动变长时,臂能自动回弹,使得传动装置始终处在精密配合状态。液晶触摸屏控制,选用远程控制,连接网络,用手机、电脑实时监控,随时可以操作仪器。可显示频率和转速。有单向(正转)、交替(正反转)、定时停机三种运行模式。最高可连续工作90小时,能设置交替单向间隔暂停时间。
电源端口可选国标、欧标、美标、英标等。
索取资料
发布者:连云港市春龙实验仪器有限公司
联系电话:13775462767
E-mail:lygcl88@163.com
网友评论 已有[0]人评论
Copyright(C) 1998-2019 生物器材网 电话:021-64166852;13621656896 E-mail:info@bio-equip.com
