厂商 仪器 试剂 服务 新闻 文章 视频 高级搜索
当前位置 > 首页 > 行业资讯 > 招商 > 科适特Piro自动化移液工作站诚招全国各地代理商
新闻 | 招聘 | 促销 | 试用 | 招商 | 新品 | 会展 | 讲座 | 售后 | 迁址 | 出访 | 本站 | 更多 >
点击次数:5780 发布日期:2017-3-8  来源:本站 本站原创,转载请注明出处
德国Dornier是一家在自动化方面有着领先的技术的公司,其自动化移液工作站将其自动化技术的引入,使得其自动化工作站的优越于其他品牌。引进自动化移液工作站,致力于我国生物技术行业在生物样本处理、sanger测序、二代测序领域的技术换代与产业升级,力求使国内各领域客户能充分享受到国际一流的技术服务,在通量、质量、成本等各方面获得更大的价值。
广州科适特科学仪器有限公司德国Dornier的中国南区总代和中国南区办事处,现Piro自动化移液工作站诚招中国南区各地代理商。
新型的Piro自动化移液工作站采用非传统的移液器,能够真正实现量身定制的个性化自动移液动作。完全可以代替手动移液和其他复杂的程序操作,将您从繁琐的手动操作中解放出来。完美的硬件结合人性化的软件设计,保证了移液的可靠性、高效性和精准性,且能够实现远程控制。自动化移液工作站操作简单,操作者无需专门的培训,便可以实现移液从手动到自动的完美升级。
Piro 可用于多种液体操作
1.   液体操作规范化处理
2.   样品梯度稀释
3.   板式重排
4.   适用多种板型和多种管规格
5.   孔板液体操作模式复制
6.   多种样品混合
7.   更多其他液体操作方式选择
Piro
液体工作站液体操作功能
1.   鼠标拖放操作即可实现板式孔位编程
2.   具有单个吸头多次使用功能
3.   使用普通吸头,即可实现液位感应
4.   与多种常用板型通用
5.   内置可互换的分液头
6.   多种语言软件
7.   通过数据库进行的智能移液操作
8.   残余液体输送功能
9.   标准稀释和梯度稀释
10. 自动转换管路用于样品稀释和混合
11. 免费软件升级准确性
Piro
液体工作站特点:
Piro 液体工作站是专为PRC 和QPCR 而设计的液体工作站,因为其稳定而精准的液体处理功能,越来越多的被材料,化学,微生物工程,纳米材料等行业选用。
多功能
Piro 液体工作站有多种液体操作模式,满足用户液体操作多样性的需求。Piro 液体工作站,可以用于多种不同类型的管架、孔板和试管,适用于体积从0.1mL 到50mL 试管,最大适用管深为100mm。可用于深孔板、储液槽、低温模块和各种非常规用深孔板,微孔板等,如:实时定量PCR、Rotor-Gene、Smartcycle、Eco、LightCycler 等。Piro® 的数据库中包含了各种孔板和容器的数据模型。
Piro 系统可以使用 50μL、200μL 和 1000μL 容量的吸头方便对小体积液体进行准确的高液位移液操作。选用1000μL 吸头可以用于最大到50mL或深度最大为100mm 管子的移液操作。
准确性
Piro 液体工作站采用精度为0.0065mm 的步进电机,提供高精度X、Y、Z 坐标定位。极高的步进精度,赋予了Piro 液体工作站可用于各种不同类型的孔板,试管,承载板等。
不精确度(CV)
CV < 1%,5-180μL
CV < 5%,2-5μL
CV < 10%,1-2μL
Piro® 移液工作站,液体操作精度高,操作准确,可以将微量液体直接分液在管壁上,方便操作者进行判读
重现性
Piro 移液工作站为所有的PCR 和QPCR 提供移液参数设置。
Piro 移液工作站程序化设置多种液体操作步骤,保证重现性,包括:高通量的重复分析、多种混合液体的复杂程序操作、样品梯度稀释、或者是DNA/RNA 样品的处理。
Piro 移液工作站程序化精准的移液操作避免人为操作产生的误差,是精密化试验操作的首选。
高效
Piro 移液工作站功能强大,操作灵活,处理效率高:
工作站具有多种液体操作功能
工作站平台上内板位可互换,放置的管架之间可以更接近,减少移液机械臂移动的距离,增加操作高效性。
对移液操作中产生的废弃物处理,操作者可选择放置于工作台内部,或直接排出工作台外。
运行过程中,Piro 通过亮起不同颜色的灯来提示:待运行、暂停、液位感知、中断、移液、UV 灭菌等
根据操作液体的粘度可以调整移液速度
操作者可以对多种不同液体的混合选择多种混合方式。
免费更新软件
便捷
Piro 移液工作站配套软件易于使用,无需专业培训。从简单的液体移取到复杂的液体操作,都可以在几分钟内进行编程操作。
Piro 移液工作站运行时每一个移液操作都会进行全面数据记录。编程的每一个移液步骤和动作都会在预工作报告中记录并显示出来。
在完成移液操作之后,工作过程中的样品信息、移液体积、移液步骤等信息都会被编译在工作报告中。
工作结果可以选择成多种格式输出,包括在下游应用的CSV 文件。
Piro 已经升级成为一个敞开系统,支持多种系统操作。
软件可以使用多种语言进行操作。
经济
Piro 移液工作站允许重复使用吸头,使用常规非导电的吸头,在吸头使用上非常经济。
Piro 工作站使用高效,节省时间。软件预置标准样品对照功能,满足客户最短时间进行液体操作设置和信息采集。使用条形码阅读器对样品或样品板信息的读取和使用预存的程序快速操作。
安全
Piro 移液工作站为移液操作提供各种安全保障。
操作门处连有传感器,当操作门被打开时,机器会自动停止运行。任何操作都会被记录下来。最新设计的液位高度感应系统,使用非导电吸头,实时监控每个移液单元的液位高度,在整个程序中进行实时控制。
Piro 具有吸头检测功能,确保吸头与吸嘴联接。如果吸头架上没有吸头,吸头将会移到下一个位置直到感知到吸头继续移液操作,不会影响移液操作的正常运行。
Piro 系统阻止任何污染物的感染,并且遵循严格程序避免任何交叉感染。每一步液体吸入转移到目标容器时,都会有空气进行缓冲。UV 灯和HEPA 过滤器作为选配件可以应用于Piro。
技术数据:
技术数据Piro ®
移液量范围
1 µl - 180 µl
X,Y,Z轴传动精度
0.0065 mm
尖端处理
所有使用的管尖为内部或外部注射,客户的选择
移液速度
0 µl - 200 µl / 秒,软件可调
HEPA过滤器(可选)
高效空气过滤器系统提供正压
温度范围
4 °C - 35 °C
紫外线杀菌(可选)
密闭盖条件下的紫外线灯系统用于甲板杀菌
精度
CV < 1 %, 5 µl - 180 µl(干转移
CV < 5 %, 2 µl - 5 µl(湿转移)
CV < 10 %, 1 µl - 2 µl(湿转移,或更好)
用电
100 - 250伏,50 / 60HZ,60瓦
尺寸(宽×长×高)
600 x 515 x 470 mm
重量
45 kg
相对湿度
40 - 70 %
传达
USB
推荐计算机要求
Windows 7,英特尔核芯3.2 GHz
技术参数
体积(uL)
平均重量(mg)
偏差(mg)
不精确度CV (%)
1
1.08
0.05
5.65%
2
2.06
0.02
2.00%
5
5.12
0.03
0.58%
10
10.11
0.02
0.22%
20
20.07
0.03
0.17%
50
50.10
0.06
0.10%
100
100.04
0.06
0.06%
150
150.10
0.10
0.06%
180
180.30
0.12
0.07%
发布者:广州科适特科学仪器有限公司
联系电话:020-38102730
E-mail:kosterpub@163.com
网友评论 已有[0]人评论
Copyright(C) 1998-2018 中国生物器材网 电话:021-64166852;13621656896 E-mail:info@bio-equip.com
