厂商 仪器 试剂 服务 新闻 文章 视频 高级搜索
当前位置 > 首页 > 行业资讯 > 新品 > 瑞沃德多通道麻醉机、气体回收器新品重磅上线
新闻 | 招聘 | 促销 | 试用 | 招商 | 新品 | 会展 | 讲座 | 售后 | 迁址 | 出访 | 本站 | 更多 >
点击次数:6827 发布日期:2016-11-8  来源:本站 本站原创,转载请注明出处
为满足客户的实验需求,2016年10月瑞沃德生命科技推出新一代线栓、多通道麻醉机和气体回收器等产品。瑞沃德商城:www.rwdmall.com
1. MCAO线栓(脑中风模型)
大脑中动脉栓塞MCAO模型是目前使用最为广泛的、研究局部性脑缺血再灌注损伤的理想模型。线栓法是制作MCAO模型常用方法,MCAO线栓则是制备大鼠、小鼠(或其它实验动物)这一模型非常关键的实验材料,本产品采用柔韧度非常好的进口单丝尼龙线,经显微操作,头端均匀包被硅胶,表面光滑,粗细一致,易进入颅内又不至于刺破血管,使用本产品可大大提高模型制备的成功率,及脑缺血范围的稳定性。 MCAO造模后,可进行行为学检测(悬尾法、旋转法)、MRI脑成像检测、TTC染色分析、学习记忆类行为学记录分析、动物步态记录分析等实验。
特点及优势:
1. 单纯使用尼龙线无法堵住血管,梗死面积的一致性非常低,如果靠增粗单丝线的方法来堵住血管,必然使单丝尼龙线变硬,而大小鼠颅内血管壁很薄,很容易插破,所以,本产品的头部采用质地软的硅胶来增粗直径但不增加硬度,既可以达到完全堵死血管,又保证模型制作成功,极大提高了模型的稳定性;
2. 具有明显的指示点:使用时,由于本栓线质地柔软,所以,当插到位置后能明显感到阻力,并同时看到血管绷直、线栓弯曲,此时,停止插线。如果初次制作,无法感到阻力,可根据本产品给定的标记点来插线(插入栓线的黑色指示点,插入栓线时,将这个点插到将近颈外动脉与颈内动脉的分叉点处);
3. 本产品已经过紫外灭菌,打开包装即可直接使用;
4. 可根据客户的特殊要求实行定制。
更多产品详情请访问:http://www.rwdmall.com/Shop/dongwushengli/xinnaoxueguan/shuanxian/1372.html
2. R550多通道小动物麻醉机
特点及优势:
1. 可以同时麻醉1到5只动物,各通道独立控制;
2. 诱导麻醉可以根据动物数量独立调节气流量,调节范围0-2.5L/min;
3. 充氧速度可达10L/min(从诱导盒取出动物前,快速排出麻醉气体至气体过滤罐);
4. 氧气调节范围:0.1-4L/min,根据诱导和维持麻醉情况进行调节;
5. 可以直接安装于桌面(台面)和墙壁上,也可以升级为移动式(在此选择基础上,可以选择E-型氧气瓶作为气源)
更多产品详情请访问:
http://www.rwdmall.com/Shop/dongwumazui/mazuiji/1701.html
3. 气体回收器
主要应用于管路面罩、圆锥面罩和脑立体定位仪回收面罩等场合。
特点及优势:
1. 抽气力量大,且具有风速调节功能,可以同时吸收1至5个麻醉面罩排出的废气;
2. 废气吸收效果好,取代传统低效的废气吸收装置(低于5g的废气吸收量);
3. 与目前市面上同类回收器相比,体积最小,尺寸约215*215*170mm;
4. R546W具有称重功能,可随时称量和显示气体过滤罐的重量,以确认其吸附是否饱和;
5. 具有一级(重量990g)、二级(1010g)超重报警(指示灯和蜂鸣器),可提示及时更换过滤罐
更多产品详情请访问:
http://www.rwdmall.com/Shop/dongwumazui/mazuihuishou/1197.html
关于瑞沃德
瑞沃德生命科技成立于2002年,是一家集研发、生产和销售为一体的宠物医疗及动物实验设备国家高新科技企业,产品远销80多个国家和地区,已在宠物医疗,动物生理、药理、毒理及神经科学等领域广泛应用,我们致力于成为全球领先的宠物临床和动物实验解决方案供应商。更多促销,新品发布,公司动态等相关新闻请关注微信公众号:rwdlsco
发布者:深圳市瑞沃德生命科技有限公司
联系电话:400-886-1127(免费).0755-86111286
E-mail:rwd@rwdmall.com
网友评论 已有[0]人评论
评论只代表网友观点,不代表本站观点。 请输入验证码:
Copyright(C) 1998-2018 中国生物器材网 电话:021-64166852;13621656896 E-mail:info@bio-equip.com
