Thermo Scientific最新4-60°C低温培养箱上市通知
浏览次数:17983 发布日期:2016-4-29
来源:本站 本站原创,转载请注明出处
目前在中国,Thermo Scientific新型低温培养箱提供稳定、均匀的4-60°C温度环境。最新的RI-150和250系列培养箱,是需要稳定环境温度(高于或低于室温),或在温暖环境中标准37°C下培养的应用的理想选择。典型的应用包括细菌和酵母的研究,生化需氧量(BOD)的测试,以及在特定温度下样品测试和存储。
Thermo Scientific新型RI-150和250系列低温培养箱采用可靠的压缩机技术,配备易于使用的单点微处理器进行控制,以达到精确的应用温度,从而提供可重复的实验结果。
定时功能允许使用者在特定的时间启动或关闭仪器,而简单的校准程序提供精确的温度显示。可调的超温/低温报警有效防止意外的温度偏差。标准配置的接入孔,允许插入独立传感器进行数据监测。配备的RS232数据接口,可将温度数据传输到相连的电脑上。可提供IQ/OQ文档和服务。
该系列中,RI-150为桌面型,RI-250为落地式,都具备灵活的隔板系统。
主要应用: |
制药,生命科学,水处理,生物研究,微生物学
产品特点/客户收益: |
● 使用简便 –温度单点设定,定时器可设置仪器自动开启/关闭,简易的校正程序及样品观察视窗
● 温度均一 –静音长轴风扇及独特的气体对流保证温度的均匀分布,以确保实验结果的可重复性。
● 灵活选择 – 桌面型和落地型两种型号可选。箱体包含34-66个隔板位置,可实现隔板的灵活放置。落地型号有可锁定的移动小脚轮,方便在实验室内移动并固定。
● 应用多样 – 4 - 60 °C较宽的温度范围,适用于多种应用。
● 节省成本 –价格具有优势,150和250系列提供高精度的温度环境,性价比高。
● 样品安全 – 可调的超温/低温报警,在温度出现偏差时提示使用者。自动除霜,适用于低于环境温度下的长期应用。风扇电机的过热保护,提供额外的安全性。
● 数据文件 – 箱体标配接入孔,方便接入独立监测探头。RS232接口可将温度数据传输到电脑上(不带软件)。可提供IQ/OQ文档及服务。 |
关于赛默飞世尔科技
赛默飞世尔科技(纽约证交所代码:TMO)是科学服务领域的世界领导者。公司年销售额170亿美 元,在50个国家拥有约50,000名员工。我们的 使命是帮助客户使世界更健康、更清洁、更安全。我们的产品和服务帮助客户加速生命科学领域的研究、解决在分析领域所遇到的复杂问题与挑战,促进医疗诊断发 展、提高实验室生产力。借助于首要品牌Thermo Scientific、Applied Biosystems、Invitrogen、Fisher Scientific和Unity Lab Services,我们将创新技术、便捷采购方案和实验室运营管理的整体解决方案相结合,为客户、股东和员工创造价值。欲了解更多信息,请浏览公司网站:
www.thermofisher.com
