厂商 仪器 试剂 服务 新闻 文章 视频 高级搜索
当前位置 > 首页 > 行业资讯 > 试用 > 昊诺斯TL2020高通量组织研磨仪0元免费试用活动
点击次数:10822 发布日期:2015-8-24  来源:本站 本站原创,转载请注明出处
再不疯狂我们就老了,再不试用机会就没了!
    无论你是否听过春春的那首《再不疯狂我们就老了》,但至少就歌名来说,此刻你的内心是不是已经泛起些许感慨了呢?!
    是啊,年轻就是资本、就是机会,趁着年轻的机会何不“疯狂”一把,以免当你回首之时追悔莫及!
    现在同样的大好机会就在你眼前,你是不是也应该考虑一下呢,何况我们本次免费试用的还是研磨仪中的战斗仪——TL2020高通量组织研磨仪!现在点击页面内的“我要试用”就能获得免费试用名额!
我要试用
如果还没能激发你的兴趣,那么再爆点猛料给你!
★TL2020高通量组织研磨仪,国产首台水平震荡球磨原理的研磨器
★配合独有的冷冻操作配件,让多样品组织核酸提取尤为方便
★同样的研磨效果省时、省力将您从繁杂手工研磨中解脱出来,100多名真实客户好体验
性能特点:
不易导致交叉污染----使用封闭式的样品管
操作灵活----每次可粉碎1-192个样本,可选择24孔、56孔、96孔适配板,或者50ml、25ml的研磨罐
振荡速度(100–1800 次/分钟)可调,振荡定时1秒-99分钟99秒可调
配套产品齐全----包括 2×28孔2.0ml离心管,2×12孔5.0ml离心管,2×96孔深孔板,50ml及25ml的研磨罐
性能参数:
应用:粉碎、混合、均化以及细胞破碎,冷冻研磨
应用领域:农业、生物、化学、塑料、建筑材料、电子、环境、食物、玻璃、陶瓷、医药、矿物冶金
适用样品特征:硬的, 中硬性, 软性的, 脆性的, 弹性的, 含纤维的
粉碎原理:撞击力,摩擦力
最大进样尺寸:≤ 8 mm
最终出料粒度: ~ 5 μm
研磨平台数:(可接纳研磨罐数) 2
振动频率设置:100 – 1800 次/分钟
典型粉碎时间:2 min
干磨:是
湿磨:是
低温研磨:是
带自动中心定位的紧固装置:是
研磨罐种类:旋盖型研磨罐
研磨套件材料:硬质钢, 特氟龙
研磨罐尺寸:25 ml / 50ml / 5ml / 2ml
粉碎时间设定:数字显示,1秒-99分59秒
驱动:无刷电机
接受功率:150 W
机体尺寸:(宽x高x纵深) 300 × 200 × 460mm
净重: 26 kg
心动不如马上行动,赶快点击“我要试用”,领取免费试用名额吧!
扫描二维码,关注昊诺斯公众号,更多惊喜等你哟!
发布者:北京昊诺斯科技有限公司
联系电话:010-64842431/64838766/64838775-237
E-mail:maruhong@herosbio.com
网友评论 已有[0]人评论
Copyright(C) 1998-2019 生物器材网 电话:021-64166852;13621656896 E-mail:info@bio-equip.com
