厂商 仪器 试剂 服务 新闻 文章 视频 高级搜索
当前位置 > 首页 > 行业资讯 > 新闻 > 东南科仪提供H7N9病毒预防知识和实验室解决方案
点击次数:5093 发布日期:2013-4-12  来源:东南科仪
       近日H7N9禽流感备受人们关注。H7N9型禽流感是一种新型禽流感,于2013年3月底在上海和安徽两地率先发现。H7N9型禽流感是全球首次发现的新亚型流感病毒。截至2013年4月11日,全国共报告33例确诊病例,其中死亡9人,1人康复出院。对于这突如其来的新型病毒,东南科仪小编总结了一些H7N9禽流感预防知识,以及对于实验室研究H7N9病毒的解决方案。
H7N9禽流感防治知识
1、勤洗手、室内勤通风换气、注意营养、保持良好体质。
2、出现打喷嚏、咳嗽等呼吸道感染症状时,要用纸巾、手帕掩盖口鼻,预防感染他人。
3、尽量避免直接接触病死禽、畜。
4、手部有破损处理肉类时,建议戴手套。
5、生熟食物要分开处理和保存。
6、肉类及蛋类需煮熟煮透才可食用,避免接触发热病人。
7、体弱者到医院看病,建议佩戴口罩。
8、五六分熟的鸡排、没熟透的火锅涮肉需谨慎食用。
9、38度以上高热伴有咳嗽立即就诊。
H7N9禽流感病毒实验室解决方案
      中国科学技术部会同国家卫生和计划生育委员会已启动人感染H7N9禽流感科技应急防控研究项目,重点推进临床诊断试剂开发、疫苗研制等工作。对于实验室研究H7N9病毒来说,有一个不能或缺的步骤,就是器具的消毒、灭菌,小编推荐日本ALP CL-32L高压灭菌器
实验室研究H7N9病毒除了器具消毒灭菌外,还有酶标仪和洗板机是必备工具。纵观市面上林林总总的酶标仪洗板机,小编真心推荐美国著名品牌BIO-RAD伯乐iMark酶标仪和1575洗板机。
东南科仪高压灭菌器
ALP CL-32L高压灭菌器
技术参数
性能特点
基本型高压灭菌器型号:  CL-32L
带暖空气干燥型高压灭菌器型号: CL-32LDP
灭菌舱尺寸:  φ320×676mm
容量(L:  54L
最高温度 Max:  140 0.27MPa2.7kg/cm3
温度范围:  灭菌40-140;融化40-99;保温40-60
操作时间:  灭菌、融化:0分钟-10小时或连续;保温:0分钟-48小时
控制器:  微处理机控制,图形显示
操作模式:  A:加热灭菌排气(可调);B:加热灭菌排气(可调)保温;C:融化保温
空气排出装置:  温度传感器,时间控制及电磁阀(定时排空气系统)
带干燥的操作模式:  D:加热灭菌排水干燥;E:只干燥
干燥装置:  用电热器和空气泵(真空泵)使热空气通过,0.2μm的微孔过滤器后循环排放
温度范围:  60-180
定时范围:  0分钟-99小时或连续
安全装置:  双内锁系统,舱盖关闭检查系统,过压检测,超温检测,漏水保护,传感器断路指示,不正常时间指示。断电记忆,安全阀,轻微漏电,过流与短路断路器。
压力容器:  安全阀操作
标准附件:  排水板,软管,不锈钢丝篮(2个),排出汽冷凝液收集瓶,(排水板,不锈钢软管)
可选附件:  不锈钢丝篮,提桶,敷料桶
ALPCL-32L高压灭菌器的特点:
CL-32L 高压灭菌器的显示屏、键盘及压力表在同一个斜面上,令操作和读数都同样方便。键盘功能指示明确,并可保留预设模式,一键start即可自动完成高压灭菌器的全部工作
快速锁盖杆可轻松地锁紧高压灭菌器的灭菌舱盖,自动铰链使拾起各放下舱盖都毫不费力。
双内锁装置确保高压灭菌器操作过程中舱盖的锁紧,并使温度保持安全范围内。
高压灭菌器的状态图像显示,可清晰显示当前的工作状态。
定时空气排出,确保高压灭菌器内纯蒸汽的灭菌环境。
可调自动蒸气排出,使高压灭菌器灭菌完后蒸汽慢慢地自动排出。
ALP生产的高压灭菌器专为处理培养基设计的保温及融化功能。
定时启动功能,可使高压灭菌器的灭菌工作按所需日期时间启动,使您随时可以开始工作。
记忆功能,高压灭菌器的使用工作程序即使在断电后也不丢失,重新接上电源,程序即可恢复。
多选功能,ALP CL-32L高压灭菌器满足各种工作需要:热空气或真空干燥样品温度探头使灭菌更为可靠自动给水预热功能可缩短升温时间,冷却风机,缩短冷却时间打印机记录仪
三种标准工作模式, CL-32L高压灭菌器组合加热、灭菌、排气、保温、融合等各步骤,适应液体、固体、废料、培养基等不同样品的处理需求。增配干燥设置,即可提供带干燥的操作模式
东南科仪酶标仪
BIO-RAD iMark酶标仪
技术参数
性能特点
波长跨度 :400-750m
光度范围 :0.000-3.500OD
线性 :0.000-2.000OD ±1.0% ,0.000-3.000OD 为土 2.0%
准确度 :490nm,0.000-3.000 OD为士1.0% 0.01OD
精确度 :0.000-2.000OD 为士 1m4 0.005OD,2.000-3.000OD 为土 1.5%
分辨率 :0.001OD
滤光片轮 : 容量8 , 标准配置4
阅读时间 : 单波长6 , 双波长10
数据存储能力 :64
分析程序选配件: 1)孵育器 : 温度控制 :25 或室温 , 最高 45 , 增量 0.1 准确性 : ± 0.5
2)
内置热敏打印机
· 完全中文操作模式
· 能阅读平底、 U 形底或 V 形底微孔板或 8 孔、12 孔联管板
· 阅读前自动校准
· 宽波长跨度 , 适于多种应用
· 多种报告类型 : 原始数据 , 吸光度 , 浓度 , 阔值 , 限值 ,曲线 , 动力学等 9
· 速度可调的板震荡功能
· 容易操作的 8 位滤光片轮 , 每个阅读仪提供 4 个标准滤光片
· 设计小巧 , 外围打印机可通过标准打印接口连接 -RS-232 接口用于连接外围 PC( 需要配置相关软件 )
BIO-RAD 1575洗板机
东南科仪洗板机
技术参数
性能特点
孔内剩余物体积:< 2ul 浸泡时间联管模式:0-9.9sec 重复操作:每种方法均可重复 9 次板模式:0-59min 分配精度:全板平均体积偏差 15ul 适用微孔板类型:兼容任何平底、U 形底或V形底微孔板
· 清洗针位置(水平或垂直)可编程控制,准确度达0.1mm,适于板底清洗、交叉吸取和流动清洗,方便进行特殊的清洗程序并可最大限度地提高清洗效率。
· 6 种单循环清洗方式,包括清洗、吸液、分配、孔底清洗、孔底吸液、振板
· 6 种双循环清洗方式,包括清洗和吸液、清洗和孔底吸液、孔底清洗和吸液、孔底清洗和孔底吸液
· 与平底、U 形底或V形底的96孔板兼容,可以进行全板清洗或板条清洗,可控制配液器具速度
· 具有独特的控限灵敏器设计,可防止冲洗液进入微孔时产生溢液板震荡选择,帮助减少气泡和孔壁液体粘附
· 废液瓶传感器可检测高废液水平面
· 用户规程最多可编制及储存75个清洗程序
· 8道或12道多通道管冲洗头,内部清洗、维护及拆卸简单方便微孔板支架可拆卸及灭菌
· 配一体化真空泵和配液泵,清洗准确、安静,无需外围泵
更多关于N7N9实验室解决方案,请登录
www.sinoinstrument.com查询或致电400-113-3003咨询
网友评论 已有[0]人评论
Copyright(C) 1998-2019 生物器材网 电话:021-64166852;13621656896 E-mail:info@bio-equip.com
