厂商 仪器 试剂 服务 新闻 文章 视频 高级搜索
当前位置 > 首页 > 行业资讯 > 新闻 > ADC/Optic系列产品2012年春季免费检测活动
点击次数:3307 发布日期:2012-1-16  来源:本站 本站原创,转载请注明出处
为答谢新老用户对澳作公司多年来的支持,同时也为了让我公司提供的英国ADC系列仪器:LCpro+/Lci便携式全自动光合仪ACE土壤呼吸自动测量系统AM300叶面积仪,美国Optic系列仪器:OS-5P便携式脉冲调制叶绿素荧光仪、 OS-5FL便携式脉冲调制叶绿素荧光仪、OS-30P快速植物胁迫测量仪、CCM200叶绿素测定仪等能够发挥更大的效力。我公司2012年将继续推出ADC、Optic系列仪器春季免费检测和免费标定活动。
时间:2012年2月-2012年3月。
产品涉及范围:
服务内容:
1、免费基础校正、仪器日常维护状态检查
仪器在使用和存放过程中要进行日常维护,主要关注进出气口是否有异物堵塞、CO2和水汽过滤装置安装是否到位和是否密封、过滤化学药剂是否已经需要更换、灰尘过滤器是否有阻塞、电池等几个方面。
2、免费调零
尽管用户在仪器使用过程中也经常进行调零,但主要还是以相对简单的电位计相位调节为主。为了修正和提高测量结果的准确性和精度,还需要利用特殊装置为仪器提供清洁标准的零气体进行零点校准。
3、免费检测内部气体通路和微尘过滤器等
尽管测量过程中提供的是“干净的”化学药品过滤后的气体,但在实际中还是会有微尘出现,最终会引起大流量传感器和/或光具座的功能故障。若空气中的灰尘或粉尘进入同样会引起故障。过滤器可用来防止此现象的发生,但随着使用会逐渐被阻塞,严重情况下可能会限制测量过程中的空气流。因此,定期进行专业的气体同路和微尘过滤器检查和更换十分必要。
4、免费气泵检测
仪器使用久了以后,泵的流量不足是泵装置最常见的问题,主要是由于瓣阀污垢污染和漏气造成,因此需要对气泵装置进行拆卸、清理和密封。
5、免费AM300叶面积仪测量校准
利用专门的标准物和校准单元对扫描仪的CCD单元扫描精度进行标定。从而获得更精准的叶片长、宽和面积扫描数据。
6、OS-5P、OS-5FL调制荧光仪免费软件升级、系统检测
Optic厂家会不定期对OS-5P产品做软件和系统的升级,为了使您的仪器能够应用最新版本软件,我们将免费为您提供软件升级服务。同时针对系统进行免费的检测,确保仪器在最优状态下运行。
作为Optic厂家经典的老型号仪器,目前仍然有一批OS-5FL调制荧光仪奋斗在科研第一线,为了使您的OS-5FL继续在科学试验中发光发热,我们将针对该系统进行免费检测和维护,必要时有偿更换背景电池。
7、CCM200叶绿素相对含量测定仪
在长期的使用中,可能由于各种原因,测量室的密封垫圈会出现残损、漏光的风险,我们将对您的CCM200相对含量测定仪进行免费检测和维护,并重点检查测量室密封垫圈的密闭性,必要时更换密封垫圈。
如果您的仪器需要维护,需要标定,请联系我公司维修部。仪器往返运费自付。
维护中若发现在质保内的仪器出现非人为故障的,我公司负责免费维修,若有故障但不属于质保范围内的,我公司会通知客户确认收费维修。
联系人:维修部 韦女士,010-82675321/2/3–827
北京市海淀区中关村东路89号恒兴大厦24G  北京澳作生态仪器有限公司 维修部收
邮编:100190
传真:010-82623152
网址链接:http://www.aozuo.com.cn/page/NewsInfoDetails.aspx?fld_Id=654
北京澳作生态仪器有限公司
2012.1
ADC碳交换监测仪器参考文献:upload/ADC碳交换监测仪器参考文献.pdf
免费检测回执附件:upload/2012116112510700.doc
网友评论 已有[0]人评论
Copyright(C) 1998-2019 生物器材网 电话:021-64166852;13621656896 E-mail:info@bio-equip.com
