厂商 仪器 试剂 服务 新闻 文章 视频 高级搜索
当前位置 > 首页 > 行业资讯 > 新品 > 美国Spectral发布最新超灵敏多模式活体分子影像系统
新闻 | 招聘 | 促销 | 试用 | 招商 | 新品 | 会展 | 讲座 | 售后 | 迁址 | 出访 | 本站 | 更多 >
点击次数:7304 发布日期:2011-11-8  来源:本站 本站原创,转载请注明出处
美国Spectral公司发布新一代高性能超灵敏多模式活体分子影像系统
Spectral Instruments(SI)公司是世界顶级的成像系统及高端CCD制造商,世界第一台高灵敏度成像系统即采用SI公司的CCD捕获成像。基于对活体分子成像技术的深刻理解,结合最先进的超冷CCD和X光成像技术,数位原Xenogen(精诺真)公司顶级技术人员的加入,使SI公司的分子影像研发团队具备了世界最领先的技术能力。2010年10月,新一代高性能超灵敏多模式活体分子影像系统AMI1000以其优雅的机身,出众的性能,华丽出场。
SI强大的团队:
Keith Copeland , CEO .原Roche研发团队负责人并负责运营工厂。
Gary Sim ph.D,  CTO拥有30年的影像系统和传感器研发经验,生物发光检测和X光检测权威,拥有多项专利和大量文献。
Bo Nelson, VP       原精诺真Xenogen IVIS系统研发团队主要原始成员
Mike Cable         原精诺真公司CTO,负责IVIS活体成像系统的研发
注:Xenogen和IVIS是Capiler公司商标
AMI1000新一代高性能超灵敏多模式活体分子影像系统
· 最灵敏的生物发光和近红外多色荧光成像
· 最先进的LED光源设计理念
· 顶级的高清晰X光成像性能
· 更全面的多用途应用范围
主要特点和优势:
多模式成像系统:生物发光,荧光,X
AMI1000是一款全自动多模式成像系统,涵盖了三种发光模式。超高灵敏度的光学成像和高清晰数字X光成像,可帮助研究人员精确定为,并获得更多的研究信息。所有AMI成像系统依照美国NIST标准进行校准,确保成像的精度和重复性。所有成像可自动修正暗电流和背景,提供给研究人员所需的最精确图像。
可提供最高灵敏度的生物发光成像。
AMI1000配备-90℃背照式超冷CCD,以及最大尺寸CCD芯片传感器,可提供无与伦比的光子检测效率。即使动物体内深部发出的极其微弱的光,也可以被清晰的检测,满足今天最苛刻的应用要求。
荧光成像
传统的成像系统采用氙灯光源,AMI1000采用10阵列LED激发光源。同氙灯相比,LED阵列可提供可控波长的更强大稳定的荧光照明,和更高的荧光灵敏度。同时,也避免了氙灯的校准问题。自动发射滤光片系统可容纳10片滤光片,也可根据用户的要求进行选配。采用最先进的光路技术,确保滤光片洁净和有效的波长传递。高质量的滤光片结合LED阵列微狭缝发射技术,可完全消除带外传输问题。
激发LED波长:
430,465,500,535,570,605,640,675,710,745nm
发射滤光片:
490,510,530,550,570,590,610,630,650,670,690,710,730,750,770,790,810,830,850,870
数字X光成像:
暗箱底部安装最大40KV可变能量X射线光源,配备新型TDI传感器,快速线扫描整个成像区域,可提供高分辨率的X光图像,给予研究人员精确的定位技术。
可见光-荧光和对应的X光-荧光整合图
465nm激发,发射波长:A图550nm,B图615nm,C图735nm
植物荧光:465nm激发波长,发射波长A图550nm,B图735nm
更多应用
Western blot
120秒曝光成像,
535nm激发光,
615nm发射光
微孔板,1:2 稀释LiCor IRdye 800CW.  60s 曝光 745nm 激发光, 845nm 发射光
细菌GFP
表达荧光和照片整合图。5秒荧光曝光成像,465nm激发光,550nm发射光
技术指标:
CCD传感器: 背部薄化,背照射超冷CCD
CCD大小 : 25.9×17.3mm
CCD制冷温度:-90℃,空冷
图像像素: 1152×770,16bit
像素大小:22.5×22.5um
量子效率:﹥85%在500-650nm,﹥30%在400-850nm
暗电流:﹤3×10-4 e/pixel/s
Binning:  1×1, 2×2,4×4,8×8, 16×16
动态范围:可达7个数量级
X光能量:10-40KeV
X光相机:线性扫描成像
X光成像面积:23cm×35cm
光学镜头:f1.2 - f16,50mm
荧光激发滤光片:10个
荧光发射滤光片:10个,最多可20个
成像系统空间需求:56× 66× 122 cm
系统内部尺寸: 50 ×34× 46cm
成像平台尺寸:最大FOV 25 ×25cm
平台温度:20 – 40℃
国内总代理
北京倍辉科技有限公司
地址:北京市海淀区中关村南大街甲6号铸诚大厦B座1602
电话:010-51581369/51581389
传真:010-51581514
Email:info@bio-sun.com.cn
网友评论 已有[0]人评论
Copyright(C) 1998-2018 中国生物器材网 电话:021-64166852;13621656896 E-mail:info@bio-equip.com
